resolvido TV Led CCE LK42D desligando back light intermitente
Postado (editado)
Colegas esta tv esta desligando o back light intermitentemente.
Desmontei a tela testei as réguas, o consumo delas é praticamente identico testado uma a uma.
Montei a tv e quando ve fica com a tela escura, desligando e religando ela volta a funcionar.
Estou a analisando a placa driver dos leds e nela temos o OB3372KP que é o ci pwm, estou com o data dele aberto para tentar desativar a proteção dele e pelo que entendi são duas OVP( Over voltage) do canal 1 e 2 que tem um limite de aproximadamente 2v. estou a fim de alterar um resistor de 200k que te nessa linha.
Alguem quer dar uma opinião antes? Ou se souberem algum segredinho desta tv.
Tambem não desconfio dos mosfets do conversor dc/dc 24/44v se não trocaria eles.
A placa é: -K16LOB1-
Editado: por Niemeyerd
