Acer E1-571 Placa - Q5WVh LA-7912P REV- 1 liga e desliga
bom este not chegou para min se desligando e entao fui e troquei a pasta termica fiz uma limpeza geral diminui a porcentagem maxima do processador no windows, e fui testar pois o cliente relatou que o not se desligava apos umas partidas de jogo, testando a temperatura ate 80° apos uma meia hora o not se desligou e matou a fonte, verificando a placa encontrei o ci pq24 em curto troquei ele e voltei a plugar a fonte desarmou e queimou novamente o ci, entao retirei o processador e troquei novamente o ci e a placa agora liga e desliga e o processador tambem foi trocada, ja troquei o ci de bios e nada de ela voltar
Editado: por puchalski
  • Respostas 137
  • Visualizações 7,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
Amigo retire a pilha cmos e faz um curto entre o positivo e negativo do soquet da pilha por uns 10 segundos, ou regrave o bios, talvez com as alterações q vc fez no bios pode esta dando problema
Editado: por lipehsb
amigo ontem teve um msm caso da msm placa aqui no fórum com o msm citoma de desliga com 30min e foi resolvido com um processador celeron, se vc tiver um ai para teste
no caso minha placa nem chega a dar video, esta placa ja estava com um i5 e entao ele super aqueceu e queimou
@lipehsb
o seu caso é idêntico aos que tem aqui no fórum amigo, eu citei um de ontem mas tem vários casos +/- parecido com o seu. sugiro que faça o teste pelo menos para desencargo de consciência ok?
acredito que seja algum circuito de tensao do processador , agora nao me lembro quais voltagens tem que ter no ci u35 ali se a uma certa voltagem significa que as tensoes do processador estao todas ok, agora nao lembro certo qual e a voltagem se e 3,3 no 1 e 3
amigo confere por favor quais são as tensões encontradas nos componentes u22, u21, u2, u12 e u2006
@lipehsb u22 certo com 5v nos dois lados, u21 com 3.3v nos dois lados, u2 e u2006 nao tem ci na placa u12 com 1.5v
regravei outro arquivo de bios na placa e agora ele fica reiniciando
ela reinicia 3 vezes e na 4 ela o pisca led de power e desliga
essa placa sem processador alguem sabe dizer se ela se mantem ligada?
50 minutos atrás, puchalski disse:
@bgasolution @wjinformatica  temos 5v no pino 21 do pu13 e o 1.5v este bem certinho nao oscila e nada fica estável
eo vr_on no pino 9 do pu13 esta presente
