Acer E1-571 Placa - Q5WVh LA-7912P REV- 1 liga e desliga
  • Respostas 137
  • Visualizações 7,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
Olá amigo Bom Dia. Se você tiver uma fonte de bancada. retira o pq10 e injeta uma tensão nos pads do dreno deste, para estar queimando o pq9, provavelmente tem um curto nesta linha... e outra, para chavear pq9 você precisa de uma tensão maior no gate, analisando a linha na qual o gate esta conectado no pino 4 do pu4 você terá que ter algo em torno de 24v mais ou menos....Mas comece procurando um curto na linha de B+ pois está queimando muitos componentes.. Abraço
24 minutos atrás, braucksdiego disse:
@braucksdiego  achado pu6 em curto removi e saiu o  curto, porem sem 19v ainda
removi o pl8 e a placa voltou a gerar 18v certinho ate ligou porem como e voltagem de processador nao deu video
26 minutos atrás, puchalski disse:
parece haver um curto na linha de saida de 1.5v
provavelmente, faça a mesma coisa retire a bobina dos 1.5v e teste com o multimetro em relação ao GND se tiver curto um dos lados deve dar uma resistencia próxima de 0ohms... este lado que der resistência baixa você injeta uma tensão, lembrando que é no máximo 1.5v
troquei o pq24 e sucesso a placa voltou a dar video sem curto algum, coloquei um ao6504 no lugar
2 horas atrás, puchalski disse:
que bom. não esqueça de marcar o tópico como concluído e do joinha de quem disponibilizou tempo para ajudar-te
  • 5 meses depois...
Estou com um problema parecido, o pq09 da 19v de um lado e do outra lado zera não dá os 24v que tinha a dar no último pino, e o pq10 tá oscilando em 10 e 14 ele só pisca uma luz e já desliga, agr quando coloca a bateria a placa liga normal entra no windows e não desliga nem nos, não consigo achar o problema, já tirei o pq09 e 10 e não consegui achar problemas neles, oq mais pode ser alguém me dá uma luz. Desde já obrigada
31 minutos atrás, Jeffer1312 disse:
Abra um tópico para o seu problema amigo, esse já foi finalizado, e mesmo que não tenha sido, você não pode intereferir expondo o seu problema aqui, pois as informações se cruzariam, e jamais teríamos êxito no reparo.
gUGwVY
2 minutos atrás, Jeffer1312 disse:
Ah tá, desculpe
Vá lá na parte de cima da página e click em novo tópico aí vc põe a marca - modelo - defeito do seu equipamento, obedecendo nessa ordem os critérios das  regras do fórum
