Acer E1-571 Placa - Q5WVh LA-7912P REV- 1 liga e desliga
Amigo, faz um favor, coloca a serigrafia do chipset pra gente ver, existe 2 modelos dessa placa, esse seria o primeiro passo... No aguardo!
  • Respostas 137
  • Visualizações 7,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
amigo a placa fica liga mais ou menos uns 30 seg e desliga ai tento liga e nao da video somente tirando a fonte a sim liga e da video e desliga
Analisando.....   " verificando a placa encontrei o ci pq24 em curto troquei ele e voltei a plugar a fonte desarmou e queimou novamente o ci, entao retirei o processador e troquei novamente o ci e a placa agora liga e desliga e o processador tambem foi trocada, ja troquei o ci de bios e nada de ela voltar".... Esse é o fet de alta que alimenta as memórias, se ele estivesse em curto a principio a máquina não ligaria, pois mataria o B+. Se ele entrou em curto... é quase que garantido que um dos capacitores da fonte das memórias entraram em curto tb. (pois são de 2.5v e receberam 19v). Verifique a linha de 1.5vp e o pwm 8207.. quanto ao defeito original.. desligando com 30 minutos geralmente está relacionado com o processador que não é suportado por esse PCH (SJTNV), que eu sei ela só suporta o b800 e b900 (celeron). No caso do HM77 só vi casos de desligamento com problemas de BIOS (geralmente desliga ou com 2 ou com 5 minutos) e problema de dissipador... continua testando e agente vai tentando ajudar....
Amigo teste primeiro sem HD, depois vc vai testando com gravadora,HD. Mais primeiro ela tem que funcionar independente do HD ou gravadora...
se desligou com 5 minutos na tela de boot entao acredito que seja a bios, alguem tem um arquivo compativel com esta minha placa ?
27 minutos atrás, puchalski disse:
estou testando esta bios
essa na primeira vez que liguei deixei 8 min ai desliguei ela e tentei liga ela ligava e desligava apos insistir ela ligou isso sem nada somente a placa e o video,
3 horas atrás, puchalski disse:
1f600.png galera vim avisar que agora sedo gravei a bios ec e adivinha adivinha deu video tudo ok, ontem gravei a main e testei e nao havia dado video hoje com a ec gravada funcionou agora e testar a placa para ver oque vai dar
@puchalski viu ai amigo a grande importância de se usar o arquivo da ROM Bios correto e compatível. Isso já me ocorreu muito viu! Esta semana mesmo já estava desistindo de uma placa mãe desktop quando usei o arquivo certo e correto foi batata e já tinha perdido dias nela startava beleza e tinha todas as tensões tudo aparentemente normal só não dava vídeo.
4 horas atrás, puchalski disse:
que legal amigo. com essa bios que te mandei?
@wjinformatica amigo nao pego legal essa bios mas pelo menos deu video, se ligar ela com hd nao starta a placa, se teimar ela liga mas nao da video, se deixar sem hd ela fica o tempo que  quiser ligada dando video, ai desligo ela e deixo a energia conectada, ai preciono para ligar e led so pisca, apos uma 7 veses fazer isso ela liga da video e logo desliga
29 minutos atrás, wjinformatica disse:
sim
21 horas atrás, wjinformatica disse:
amigo tenta regravar as duas bios com esses arquivos e veja  como fica.
gravei novamente com este arquivo
agora estava me lembrando o cliente relatou que esse deifeito que esta acontecendo dele ligar e desligar apos varias tentativa ele liga, me disse que isso ja ocorria
tambem notei que ao colocar a bateria fica piscando led laranja e nao acesso como deveria,
8 minutos atrás, puchalski disse:
agora se conectar a fonte a bateria a fonte desarma e o pq10 esquenta bastante, se so na bateria liga e nao da video, so na fonte ele fica como falei a cima teimoso de ligar apos desligalo
8 minutos atrás, wjinformatica disse:
@puchalski dai pode ser a própria bateria com problema. você não tem outra para teste ?
testei com duas aqui, uma de um not 100% e outra que tenho aqui, se a bateria estiver em 100% ele nao da curto ai se estiver menor ai ele da curto, troquei ja o pq10 e pq11
Editado: por puchalski
PC31 fica em curto, retirei ele e esta ok, mas so fica em curto com a bateria ea fonte
amigos sera que eo o ci de charge com defeito ? porque conforme ele desliga e liga o  led pisca, apos varias reinicializacoes ele fica piscando sem ligar placa
amigos alguem saberia me informar se o pc41 e normal estar com 12v nos dois polos? sai do pino 12 do pu4 e vai para pino 13
