devolvido Asus ROG G750J Game / G750JZ REV. 2.0 / Só Liga através da bateria
diegosanra
Olá pessoal! Gostaria de saber se alguém pode me ajudar nesse notebook, estou com ele na bancada a 5 dias e não consigo resolver. Esse notebook está ligando e funcionando normalmente através da carga da bateria, porem quando conectado a fonte a mesma não gera energia suficiente para funcionar o notebook e carregar a bateria.
Já fiz testes no carregador e o mesmo está funcionando normalmente, porem quando conecto ele na placa a tensão cai de 19v para 3,6v, e já testei outras fonte e acontece a mesma coisa.
Eu não consegui o esquema elétrico dessa placa, então estou de mãos atadas em relação a seguir a trilha da tensão de entrada, também não achei curto na placa, pois e bastante complicado, a fonte padrão e 11.8A, então não esquenta nada na área de entrada.
Aguarde esse apoio ai pessoal!
Editado: por diegosanra
@diegosanra
Amigo logo na entrada depois do jack da fonte tem 2 mosfet chaveadores que permitem passar os 19 v da fonte.
Como a placa liga com a bateria é sinal que não tem curto e sim que um destes 2 mosfet não consegue chavear entre source e dreno.
O ideal era usar uma fonte assimétrica e alimentar direto o mosfet no dreno com uma tensão baixa 5 v e depois ir subindo até 19 v e tentar ligar a placa.
Se não tiver fonte assimétrica o jeito é trocar o mosfet  que não passa o 19 v e testar
3 minutos atrás, diegosanra disse:
Eu já verifiquei, mas o problema e que quando eu conecto a fonte na placa, a voltagem cai de 19v para 3,6v, então não tem energia suficiente para alimentar nada na placa.
Sim amigo, mas onde você está medindo este 3,6 v?
A fonte está desarmando, piscando o led da fonte?
Se for curto é logo na entrada antes da linha da bateria
A fonte não está desarmando, e logo no conector esta apresentando a tensão de 3,6v ao invés de 19v.
Então tem curto logo na entrada e a fonte está em proteção.
Somente com uma fonte externa para alimentar a placa com 5v e observar o que esquenta ou usar o multímetro na escala 1X para encontrar o curto para terra, para mim algum capacitor cerâmico na linha de Vin
  • Moderador Global
@diegosanra , não existe o esquema para essa placa, eu procurei anteontem e só achei o guia de reparo, o q não ajuda muito nesse caso.
Mas faça isso, injete tensão que vc deve encontrar o culpado.      Caso queira baixar o guia de reparo, posso disponibilizar para vc, mas já lhe adianto, não ajuda muito.
@curtolo Não precisa, eu já faço esse tipo de reparo, a questão que essa placa está me estrigando por causa dessa baixa de tensão. E outra coisa, eu não sei se injetando tensão eu irei conseguir esquentar alguma coisa não, por que a fonte dela é de 11.8A, a mais alta que eu já vi para um notebook, e mesmo assim não está esquentando nada.
14 horas atrás, diegosanra disse:
realmente é bem alta, ele baixa a tensão apenas? nada esquenta?
algum componente em fuga ou matando na tensão de alta.
@wjinformatica Não tem nada esquentando, verifiquei se existia capacitores em curto também não achei, injetei 5v e não achei curto. E quando esta na bateria ele funciona normalmente sem apresentar nenhum tipo  de problema. Algora eu fiquei com uma duvida, sera que existe possibilidade da BIOS corta essa tensão, por que a BIOS faz isso com a bateria, sera que tem possibilidade?
@curtolo Retirei os mosfet's, fiz ligação direta com os dois e não teve nenhum tipo de modificação na placa, mas uma coisa que descobre é que a fonte tem duas voltagens, no pino central ele tem 18v, e na parede interna tem 19v. Só que estou achando essa fonte estranha, pois e já encontrei no pino do meio 6,2v, 14v, 16v. Ela fica mudando a voltagem. Porem verifiquei no jack que esse pino não vai para lugar nenhum.
