em análise Xerox Phaser 6000 (Atolamento de papel)
Olá, amigos do fórum. Estou com essa impressora de uso particular que acabou dando esse defeito de atolamento de papel.
Abri a impressora para fazer uma averiguação e após uma inspeção visual, não vi nenhum papel atolado.
Já atualizei até a firmware e não resolveu...
Fiz uma limpeza interna e mesmo assim o problema persiste. Algum amigo poderia me dar dicas de como resolver esse problema?
Desde já, fico grato!
- Esta não é a minha área de manutenção, mas tambem já precisei reparar minha própria impressora. No meu caso, não puxava o papel, e se tratava da borracha que faz pressão contra a folha, para puxar a mesma, e encontrava-se desgastada, lisa.
- Se não me engano, chamam de rolo pressor, ou nome parecido, verifique isto. Boa sorte.
@tecno_freitas
Em 06/04/2018 às 20:11, tecno_freitas disse:
Atolamentos de papel na sua grande maioria, pra não falar quase sempre, são: algo obstruindo a passagem do papel ou algum sensor problemático.
Bata uma foto e poste aqui no local exato onde o papel atola.
Olá! O papel não atola, na verdade ela não puxa o papel e fica dando apenas a mensagem de papel atolado. Como escrevi acima, abri pra verificar e não vi nenhum pedaço de papel obstruindo a passagem.
Por isso estou recorrendo ao fórum para ver se algum amigo tem alguma dica relacionado a esta impressora. Grato!
@tecno_freitas @tecno_freitas
42 minutos atrás, tecno_freitas disse:
Se ele não chega a tracionar o papel, faça como o colega @regisfatef falou. Limpe o pickup roller. Com um pano úmido de água, retire toda e qualquer possível sujeira. Veja se o solenóide está atuando.
Volte com o resultado.
Olá! Deixa eu explicar melhor: Ela não puxa o papel pois está travada no erro de "Atolamento de Papel", por isso nem recebe o comando de imprimir. Sobre a limpeza interna, eu fiz e inspecionei todo o percurso do papel para ver se encontrava algum pedaço de papel, pelo que eu pude ver, não há nenhum papel obstruindo.
Não entendo de impressora, mas entendo de eletrônica e por isso peço para que se algum amigo ver esse tópico e puder ajudar com alguma dica, em especial da Xerox Phaser 6000, eu agradeço!
@tecno_freitas Veja bem. Vou tentar ser mais claro.
Atolamentos de papel ocorrem por alguns motivos: sensor (quebrado, fora do lugar, problema), obstrução do papel no caminho, pickup roller, solenóide (não acionando) ...
No seu caso, eu apostaria na limpeza do pickup e de posse do manual de serviço, rever os sensores de passagem do papel (entrada, fusor, saída)
 Segue o manual para download:
  • Legal 1
@tecno_freitas  pelo que eu entendi do seu comentário, você liga a impressora e ela faz todas as leituras de inicialização, após concluir essas leituras, ela já dá o erro de "atolamento de papel". Caso seja isso,  o comentário do @Alberto Rosa é pertinente, pois após ter removido o papel, o sensor pode ter se deslocado ou algo do tipo pode ter acontecido com a retirada do papel, já que não encontrou nada por aquela região. Logo, se ao ligar a impressora e após sua leitura ela já fica na posição pronta para imprimir, sem que nenhum erro tenha aparecido, a orientação já passada de limpar o rolete ou pickup roller, peça que puxa o papel, também poderá ser a solução. Mas, acredito que não seja, pois comentou que não recebe a impressão ordenada por você.
Seria viável fazer uma avaliação no sensor também. Como você entende de eletrônica, meça o sensor e veja se está abrindo e fechando.
Boa sorte e dê retorno do que fez e os resultados.
  • 5 anos depois...
Oi...queria saber se alguém já passou por isso, minha impressora uma xerox Phaser 6000, ela imprime uma página, mas na segunda trava, ai eu tenho que abrir e tirar a folha...mas se eu quiser continuar as impressões só dá de uma folha por vez....e mesmo quando eu imprimo uma folha só ela faz a impressão e já e já indica que tem folha atolada, sendo que não tem pois só mandei uma folha pra imprimir
