dica Testador de Fontes de TV - Várias possibilidades de montagem.
Postado (editado)
Olá pessoal.
Recentemente, após um colega do fórum ter pedido ajuda na confecção de um testador para as placas fonte de TV, eu e o @Hélio trabalhamos em algumas versões com poucas ou muitas diferenças entre si, mas que permitem desde as versões mais simples até as mais avançadas, o teste das placas fonte de TVs, estamos compartilhando com vocês projetos 100% grátis.
As várias versões que estamos compartilhando com vocês foram desenvolvidas a partir de ideias que compartilhamos durante a brainstorm, e abaixo deixo link para o blog onde comecei a postagem sobre o tema, cada qual com suas explicações, imagino que em alguns momentos repetiremos informações mas também, que a leitura de todo o conjunto das obras permitirá a compreensão necessária para montar uma versão de testador que lhe agrade, e com os recursos que desejar.
Na mensagem abaixo desta o Hélio deixa o material que escolheu compartilhar, com as devidas detalhações. Material de primeira meu caro, parabéns. ;D
O uso das diversas versões seguem os mesmos princípios e o Hélio que manja mais do assunto deixou explicado vários pontos interessantes sobre o que esperar dos testes.
Sendo assim eu me aterei mais a explicar como funciona o circuito da versão 2.3.0 que desenvolvi, (que pela complexidade só quem gosta mesmo de meter a mão na massa vai montar) mas que apesar de ser bem mais complexa tem custo estimado de menos de R$: 150,00. Muita gente terá com certeza boa parte do material necessário disponível em sucatas, o que vai levar o custo lá em baixo.
Evidente que faremos nosso melhor para ajudar a esclarecer possíveis dúvidas, e sugestões serão bem vindas.
Recomendo, que leiam as explicações do Hélio na mensagem abaixo antes de ler o blog.
Abaixo, link para o blog:
Editado: por Neo
Correções.
  • Joinha 5
Segue o esquema completo de outra versão do projeto.
Funcionamento e testes
1 - Mantenha as chaves SW1 e SW2 na posição Baixo.
2 - Mantenha a chave SW3 na posição 5V.
3 - Conecte todos os fios do testador no conector da fonte de acordo com a descrição de cada um.
4 - Conecte o cabo da fonte na rede AC.
- Na grande maioria das fontes, apenas um filamento da lâmpada de 12V deverá acender, com brilho reduzido.
Esta iluminação inicial indica que a fonte de stand-by está funcionando.
- Se a lâmpada não acender, indica que o circuito de stand-by está com defeito.
Afinal, esta é a primeira fonte que deveria entrar em funcionamento.
- Se a lâmpada acender com brilho máximo, indica que a fonte de stand-by e a fonte de 12V foram acionadas e estão funcionando corretamente.
Neste caso, é normal a fonte de 24V ativar a lâmpada correspondente.
Esta situação é menos comum (fonte de 12 e 24V serem ativadas com nível baixo), mas pode acontecer.
- Voltando à condição em que apenas a lâmpada de stand-by acendeu, pressione o botão BT1 (stand-by) e verifique o valor da tensão no voltímetro.
A chave SW3 deve ser posicionada de acordo com o valor desta tensão (3.3 ou 5V).
Se as lâmpadas de 12 e 24V permanecerem apagadas, altere a posição inicial das chaves SW1 e SW2 (nesta ordem).
Fazendo isso, as lâmpadas correspondentes deverão acender.
Se mesmo após a alteração nas chaves, as lâmpadas de 12 e 24V (ou uma delas) não acender, indica que existe um problema nestas fontes.
- Com as lâmpadas acesas, pressione os botões BT2 e BT3 (um de cada vez, é claro) e confira a tensão mostrada no voltímetro.
Se o valor da tensão estiver muito abaixo que o valor nominal da tensão esperada (12 e 24V) isso pode indicar algum problema.
Devido às características do voltímetro utilizado, é natural alguma pequena variação no valor das tensões apresentadas.
Se todos os testes descritos acima estiverem dentro do esperado, a fonte pode ser considerada OK.
Alterações no circuito
O esquema apresentado mostra alguns botões para fazer a leitura das tensões, uma fonte e o voltímetro.
Qualquer carregador de celular ou eliminador de pilhas que forneça 5V ou mais poderá ser usado para alimentar o voltímetro.
Uma chave rotativa (1 polo x 3 posições) também poderá ser usada para substituir o conjunto de botões.
Quem preferir, poderá remover o voltímetro (e a fonte) e utilizar um multímetro comum conectado nos pontos A e B do circuito (fio laranja e preto).
Também é possível remover os 3 botões e deixar apenas os pontos de teste para o multímetro, nos pontos marcados como 1, 2, 3 e 4 (fio azul, verde, amarelo e preto).
Neste caso, não será difícil adaptar um borne para facilitar a aferição com  o multímetro.
Vale ressaltar que a aferição da tensão durante os testes é fundamental para garantir que o valor de tensão fornecido pela fonte está dentro dos limites aceitáveis.
Afinal, apenas com a lâmpada acesa não temos garantia alguma de que a fonte está entregando a tensão correta para alimentar os circuitos da TV.
Agradecimentos
- Ao colega @DinhoOliveira que disponibilizou o esquema inicial.
- Ao @Neo, pela iniciativa do projeto, ao @curtolo e ao @Paulo Noce que também apoiaram a idéia.
Somente através destas contribuições foi possível oferecer um projeto simples, funcional e de forma gratuita a todos os interessados.
Sugestões/correções no texto ou no esquema, sempre são bem vindas.
Espero que seja útil.
j+
  • Joinha 11
Em 16/05/2018 às 14:41, Hélio disse:
Agradecimentos
j+
NOTA MIL!!!
  • Joinha 5
Quero lembrar que,  nas lampadas de filamento,  a resistência não é linear. A resistência é dependente da temperatura do filamento causando um surto de corrente ao ligar. Ou seja a medida que o filamento aquece a resistência aumenta. Se a fonte  não suportar o surto inicial ela pode desarmar.
  • Joinha 4
  • 2 anos depois...
Boa tarde!
Montei esse projeto com mudanças, em vez de uma fonte para alimentar o voltímetro eu uso a tensão de 12 ou 24v da placa fonte, o que não consigo fazer funcionar é a medida dos 5v do standby no voltímetro, quando pressiono o btn standby nada acontece, a tensão não marca no voltímetro. Alguém tem uma idéia do que pode estar acontecendo?, o restante está funcionando perfeito.
  • 2 meses depois...
Realizei as melhorias propostas pelo amigo @Hélio
Tubo perfeito! Como dito antes; GENIAL!
Contudo, admito dificuldades para armar as fontes das TVs Panasonic e outras de marcas diversas que só fornecem inicialmente tensões de 12V ou 13V e o sinal de Power_on vem do micro da placa Principal. Quem puder e quiser ajudar, desde já os meus agradecimentos.
aceito indicações de cursos que tratem das fontes mencionadas.
Grande abraço!
  • Joinha 2
