Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Olá a todos. O note desliga depois de um tempo ligado devido ao cooler não armar conforme aquecimento do processador. Ao ligar o note, o cooler gira por alguns segundos, depois desliga. Porém conforme o processador aquece, o cooler deveria religar mas isso não ocorre. Deixei o cooler ligado na assimétrica em 3v e defeito resolvido, nao desligou mais. O problema é que o cooler está bom e o circuito de controle dele também está bom (recebe o sinal do SIO e arma o cooler). O SIO é que não está enviando o sinal pro fan controller quando o processador está quente. Ele só manda 1,5v quando o note liga e depois zera, não manda mais nada. Fica em 0V até o note desligar. Não sei se como com o SIO "sabe" a temperatura do processador, alguém me informar? O SIO é um ITE it8518e. Aceito dicas pra tentar resolver. Se acharem que travar o cooler direto em 3v por exemplo não dá problema, favor indicar um local bom pra eu pegar a tensão. Eu explico o cliente e bola pra frente. Afinal estamos falando de um CCE. rsrs. Aguardo. Editado: 29 de Setembro de 2018 7 anos por Sergio Penido
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Se for colocar direto pega os 3v em uma fonte secundária. Oq se colocar fireto assim que colocar a bateria ou carregador o cooler ja vai ficar ligado direto veja aí onde tem 3v só depois de ligar.
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Veja também se este cobre do decipador esquenta ate o fim. Se ficar so na cpu ele ta ruim
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Autor O U11 pino 1 - 3.5v pino 2 - 5v pino 3 - 2.4v ao ligar e depois zera pino4 - 1.54v ao ligar e depois zera. Desligando o note vai para 2.48 outros pinos são Aterrados Pino 78 do SIO tem 1,54v ao ligar e depois zera. Desligando o note vai pra 2,48v Pino77 tem mesmo comportamento. 12 minutos atrás, Isabelle Ramos disse: Veja também se este cobre do decipador esquenta ate o fim. Se ficar so na cpu ele ta ruim Está aquecendo por completo.
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos 1 minuto atrás, Sergio Penido disse: Não encontrei esse U3 na placa ainda. Estou procurando... Esse ci não existe, observe o @ indicando sua ausência no circuito
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos No U11 pinos 1 e 4 deveriam ter a mesma tensão. Corrija aí ou confira
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Autor Agora, IRONMAN disse: No U11 pinos 1 e 4 deveriam ter a mesma tensão. Corrija aí ou confira Não, mas as tensões são essas que passei. placa desligada: pino 1- 0v, pino 4 - 2,48v placa ligada: pino 1- 3.5V , pino 4 1,54v assim que liga o note e depois cai pra zero. Identico não pode ser por causa do resistor. Mas pode ter alteração no u11. Considerei que ele está bom pelo teste de que quando ele recebe 1,54v no pino 4 ele gera tensão no pino 3.
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Mas o resistor segundo o esquema não existe na placa, a não ser nessa sua aí que pode ter, pois o esquema é bem parecido, mas como se trata de outro modelo parecido no caso revisão diferente, pode ser que ele tenha.
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Autor 2 minutos atrás, IRONMAN disse: Mas o resistor segundo o esquema não existe na placa, a não ser nessa sua aí que pode ter, pois o esquema é bem parecido, mas como se trata de outro modelo parecido no caso revisão diferente, pode ser que ele tenha. Mas acredito que tenha diferença entre esses pinos 1 e 4. Porque mesmo com a placa desligada, sem alimentação no CI U11, Consta no pino 4 chegando 2,48 e no pino 1 fica zerado. E quando liga, o pino 1 fica constante com 3,5v. Enquanto o pino 4 acompanha o SIO a risca. Caiu pra zero no pino 78 do SIO, também cai no pino 4 do U11.
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Autor 28 minutos atrás, IRONMAN disse: Tensões no esquema a seguir. ? circuito do Q11 tem 1,04 no dreno. R115 e gate tem zero. A placa ta apagada aqui, estou conferindo o Q12.
Postado 29 de Junho de 2018 7 anos Seu problema é que o cooler não gira e desliga ? Analisou o circuito q solicitei ? Aquele é o circuito q habilita a proteção do desligamento do processador. Se tiver algum componente naquela linha ativando a proteção através de fuga o circuito sensor thermal será acionado a proteção desligando a linha do oz815
Postado 30 de Junho de 2018 7 anos Autor 11 horas atrás, IRONMAN disse: Seu problema é que o cooler não gira e desliga ? Analisou o circuito q solicitei ? Aquele é o circuito q habilita a proteção do desligamento do processador. Se tiver algum componente naquela linha ativando a proteção através de fuga o circuito sensor thermal será acionado a proteção desligando a linha do oz815 Sim o problema é que o SIO não envia comando para o cooler ligar quando o processador está muito quente. Analisei o circuito do Q11. Apenas a tensão de 1.05v está presente. Demais tensões zeradas. Circuito do Q12 não encontrei nessa placa. Acredito que não tenha, pois nem os capacitores do circuito eu encontrei. Editado: 30 de Junho de 2018 7 anos por Sergio Penido
Postado 29 de Setembro de 2018 7 anos Autor Bom dia a todos. Esse post ficou esquecido. Estou finalizando ele agora. A placa não deu conserto. Havia um problema no circuito de charge e no final das contas o cliente não quis consertar. Mas agradeço muito a todos pela ajuda.
