dúvida NHS Laser Prime Senoidal 3200 VA - Alteração da saída na transferência.
Luciano K
Boa tarde,
Estou com Nobreak NHS Laser Prime Senoidal 3200 VA, estava com baterias danificadas, foi realizada a troca, ligou e segurou por bateria, porém analisando com osciloscópio e o multímetro vou identificado pico de até 327V na saída a vazio, com carga mínima chegou baixar um pouco 307V, revisei toda a placa e não encontrei nada danificado em componentes ou trilhas.
Ele usa 08 baterias 96V e o carregador chega a 103V e no display indica 110V que seria o mais correto pois geralmente fica em torno de 108V.
A placa é PRPWM (9R2).
2 horas atrás, moraesfe disse:
No multimeteo colocando em minima e maxima tensao ele detecta o pico?
Sim.
Observei no osciloscópio a variação na forma de onda e o multímetro em máxima tensão marcou o pico, na forma de onda pode-se notar bem a variação e vai baixando, não é um pico quase imperceptível ele tem uns 2 a 3 segundos até normalizar, e quando volta a rede ele deforma novamente.
Boa tarde,
Fazendo testes liguei o mesmo por bateria e para surpresa ficou com 123V na saída, porém iniciou com 168V e foi caindo gradativamente até estabilizar em 123V, o problema é que o mesmo está configurado para 220V, desliguei e liguei novamente e o mesmo ficou com 225V na saída, quando ligado parece subir em rampa, ele vai subindo a tensão aos poucos até estabilizar, não deforma a forma de onda na saída, somente quando faz a troca de rede para bateria e vice versa, mas é apenas um ruído não uma deformação contínua somente no momento de pico após estabiliza.
Se alguém puder auxiliar agradeço.
14 horas atrás, moraesfe disse:
A tensao da saida sobe em rampa.
E o nornal dos nobreaks dupla conversao nhs
Subir em rampa OK, mas o problema é o pico de mais de 300 V e algumas vezes ligar chegando a 170V e cair estabilizando em 123 V, como é configurável a saída não tem como alterar sem mudança do jumper.
Boa tarde,
Após ressoldar várias partes dos circuitos e fazer uma limpeza na placa e conectores, o nobreak não apresentou mais a variação na saída, está estabilizando em 220V e pico chega a 240V.
Não consegui ainda solucionar a questão do carregador que fica em 101,7V e para ficar em flutuação deveria chegar ao mínimo de 108V, estranhamente o display chega marcar 123V.
Esse nobreak é interativo segundo o manual.
Bom dia .
      O multímetro pra medir a saída desses nobreaks  não é qualquer um ,tem que ser True RMS e outra coisa , sempre medir em linha com a rede e no inversor com carga .
     Medindo assim e ele continuar variando como voce disse , troque os relês de estabilidade que resolve.
Boa sorte.
9 horas atrás, João Henrique disse:
Bom dia .
Boa sorte.
Boa tarde Joao,
Sei desse detalhe, uso multímetro Fluke 115, a questão da variação de saída já consegui estabilizar, provavelmente era mau contato, solda fria ou alguma trilha rompida pois haviam várias com oxidação.
Agora não estou conseguindo ativar o carregador, esse equipamento ficou muito tempo com baterias danificadas e depois tempo parado.
Obrigado pela ajuda.
Se tiver alguma sugestão de teste agradeço.
