devolvido Moto G4 Plus XT1640 Não aparece imagem
Bom dia, estou com esse celular em bancada, o mesmo passou por outra assistência e entregaram sem consertar.
O mesmo não dava imagem, fiz a troca do diodo do backlight e o mesmo voltou a aparecer imagem tudo certo, iniciado o telefone e testado. Após alguns segundos o mesmo parou de dar imagem novamente, já fiz a troca do diodo de novo, já medi a linha até o conector do lcd e está ok. Alguma ideia?
Editado: por ticojds
@ticojds Geralmente o circuito do backlight são composto por um Diodo - Capacitor - bobina, em alguns casos existe um CI que controla.
Verifica esses componentes novamente. Verifica se o Diodo que você colocou tem a mesma resistência que o anterior pois em alguns casos qualquer valor diferente já faz com que o aparelho não de imagem.
Provavelmente o defeito retornou devido a algum outro componente danificado ou a própria frontal de má qualidade está fazendo com que o Diodo tenha alteração e estrague.
  • Joinha 2
@o__rionTG Fiz a troca pelo diodo do moto g2, sempre deu certo, mas eu medi e estava igual. Fiz a troca de outros 8 para ter certeza absoluta.
O lcd eu fiz o teste com outros 2 originais e permaneceu o defeito.
O circuito do backlight desse aparelho eu vou upar aqui e você me confirma, o ci que controla é o power.
@ticojds Verifique a tensão da linha VDIS_P_FB e VDIS_P_OUT se possui os 5V.
Sob a tensão de 3.7V não sei se está correto, acredito que ela teria que ser maior.
Veja a linha VSW_LED e os capacitores que estão nessa linha...
@Jef57 pode dar uma dica aqui ?
Editado: por o__rionTG
@o__rionTG
  Em 16/07/2018 às 14:48, o__rionTG disse:
Expandir
Esse vídeo ajuda muito o entendimento do circuito de backLight. Dá até lágrimas nos olhos.
Para um display funcionar com a tecnologia IPS ele precisa de uma linha de tensão de referência, reset, +5V, -5V,  a tensão do BackLight (-+ 16V) e um sinal de reconhecimento.
Vamos aos testes:
VREG_L5_1P8 está presente? (O display não precisa estar conectado pra aferir)
VREG_DISP_P5V? (Precisa estar com o display conectado)
VREG_DISP_N5V? (Precisa estar com o display conectado)
Editado: por Jef57
