Postado 2 de Outubro de 2018 7 anos Bom dia pessoal, Estou com este televisor Samsung PL43F4900AGXZD, ao pressionar a tecla power ela ameaça ligar as fontes aparecem de caem em seguida, neste momento o televisor trava e o potão power não atua mais. O LED stanby fica piscando 1 vez assim como o led verde presente na placa principal, notei que o IC1802 SENK13 aquece e isso é normal. As Fontes de 5V e 15V ficam presentes. Já testei a fonte fora do televisor e as voltagens ficam presentes direto. A minha duvida é quanto ao código de erro do led. Editado: 16 de Abril de 2019 7 anos por carlosbs devolvido sem conserto.
Postado 3 de Outubro de 2018 7 anos VS_DET é uma proteção que desarma a linha do 205V do VS , mesmo armando a fonte por PS on e VS on sem a necessidade da placa principal a fonte desarma? veja se o defeito não esta no proprio Micro MCV14A que é responsável pelas proteções e fonte, ou a propria Placa YSUS Buffer pode esta com defeito ....
Postado 3 de Outubro de 2018 7 anos Autor 6 horas atrás, edward linux disse: VS_DET é uma proteção que desarma a linha do 205V do VS , mesmo armando a fonte por PS on e VS on sem a necessidade da placa principal a fonte desarma? Não, armando a fonte manualmente ela não desliga e as voltagens ficam estáveis. Fiz o teste dela fora do televisor, posso conectar a placa YSUS e armar a fonte manualmente, ou pode dar problema?
Postado 3 de Outubro de 2018 7 anos eu nunca fiz esse tipo de deste amigo por isso não posso afirma ,sim ou não . Sei que agora tem grandes chance de sua Ysus ter um problema ...
Postado 3 de Outubro de 2018 7 anos Peguei uma plasma samsung pl43f4000ag derrubando a fonte, era dois mosfets em curto na y sus. Dá uma olhada nisso!
Postado 3 de Outubro de 2018 7 anos Autor 2 horas atrás, edward linux disse: fez o auto teste ? Como faço isso?
Postado 3 de Outubro de 2018 7 anos 26 minutos atrás, carlosbs disse: Como faço isso? procure por "EXT AUTO _GEN" na placa t-con um jamp nos dois pontos ,em seguida desligue o flat que vem da main unit para tcon e desligue também o soquete da alimentação da main unit . Pronto se fonte e as demais placas estiverem ok vc terá vários efeitos na tela
Postado 8 de Outubro de 2018 7 anos Autor Em 03/10/2018 às 14:34, Lateralus disse: Peguei uma plasma samsung pl43f4000ag derrubando a fonte, era dois mosfets em curto na y sus. Dá uma olhada nisso! essa é uma Samsung PL43F4900AGXZD. Em 03/10/2018 às 16:53, edward linux disse: procure por "EXT AUTO _GEN" na placa t-con um jamp nos dois pontos ,em seguida desligue o flat que vem da main unit para tcon e desligue também o soquete da alimentação da main unit . Pronto se fonte e as demais placas estiverem ok vc terá vários efeitos na tela Este televisor o flat sai direto da placa principal para a placa do display.
Postado 8 de Outubro de 2018 7 anos 2 minutos atrás, carlosbs disse: soltar mais algum flat? ñ apena o jumper....
Postado 8 de Outubro de 2018 7 anos Autor Com o jumper nem liga, isso quer dizer que é a placa principal? ou podem ter mais placas com problema? Já testei todos mosfets, diodos, os capacitores não tem nenhum estourado ou com sinal de aquecimento.
Postado 8 de Outubro de 2018 7 anos caso não de alguma indicação na tela, voltamos a fonte, vendo o jumper JP869 ,por esse passa uma tensão em torno de 2,50v uma alteração nessa linha seja essa de 2,88v a 3v imediatamente o micro MCV14A detecta e corta o fornecimento de energia ,protegendo a main ...
Postado 8 de Outubro de 2018 7 anos Autor Ao ligar jumper JP869 fica em +2.76V (voltagem é normal) vou dar uma olhada nisso. Realmente a voltagem está mais alta neste ponto, já removi e limpei a cola nos resistores, RA860, RA861, RS866, RS865, RS864, RS855 e o problema continua. PS* desmorrei a dar o retorno pois o cliente tinha solicitado para parar o conserto. Editado: 13 de Fevereiro de 2019 7 anos por carlosbs acrescentar informações.
Postado 13 de Fevereiro de 2019 7 anos Amigo! Se você desligar os cabos que liga a y-sus e a z-sus e parar de cair as tensões, provavelmente tem algum curto geralmente na placa y, Geralmente os transistores entram em curto.
Postado 13 de Fevereiro de 2019 7 anos Largue mão, ao invés disso, compre um curso, um osciloscópio, entenda como a tv de plasma funciona só assim depois tente consertar.
Postado 13 de Fevereiro de 2019 7 anos Autor 30 minutos atrás, Reinaldo Ramos disse: Amigo! Se você desligar os cabos que liga a y-sus e a z-sus e parar de cair as tensões, provavelmente tem algum curto geralmente na placa y, Geralmente os transistores entram em curto. Já soltei a Y-sus e mesmo assim o problema continua. Armando fora do televisor a fonte está normal e na placa Y-sus não tem nenhum curto. Acabei de testar com outra fonte e o defeito permaneceu mesmo assim, estou achando que o problema é a placa principal, mas o cliente já está chorando demais. 14 minutos atrás, hardmaster 2013 disse: Largue mão, ao invés disso, compre um curso, um osciloscópio, entenda como a tv de plasma funciona só assim depois tente consertar. Já comprei cursos e tenho Osciloscópio essa é a única que ficou encalhada no canto. Dá uma olhada no fórum e verá que tenho postado poucas duvidas, para evitar comentários como o seu.
Postado 13 de Fevereiro de 2019 7 anos Primeiro, veja com osciloscópio se a placa principal esta desarmando a fonte ou as proteçoes ao e surgir as tensões, vs e va, pra descartar acionamento das proteções OCP e OLP. Se as proteções estiverem sendo armadas, remova os igbts da y-sus o step-down e step-up e bloking, ligue a placa sem eles e confira os sinais step up e down, blocking no gate dos IGBTS a fonte de vsc. Um teste facil pra ver se esta tendo excesso de consumo na ysus, ligue uma lampada 220v, 150w em serie com a tensão vs da fonte pra ysus, note o brilho dela.
Postado 16 de Abril de 2019 7 anos Autor Bom dia pessoal, recebi outro televisor igual a este que estou com problema, troquei todas as placas para este segundo televisor e só sobrou a tela dando defeito. Devolvido sem conserto.
Postado 16 de Abril de 2019 7 anos Só para constar pois já é um Topico morto... eu tinha varias fonte e varias Placa sMain deste f4900 para (reparar e vender). aí precisava de um TV deste comprei um queimado de Raio,, troquei todas as placas, algumas mais de 1x... comprei 2x a ysus e 1x a x ou buffer.. e eu tinha 02 fontes boas e 1 main dela que funcionava em uma pl43f4000 (só dava diferença na largura, POIS NELA a pl43F4900 nunca consegui um brilhosinho na tela.. nadinha.(nem no auto-Gen) falo que só faltou trocar TELA e o Técnico (eu) heheheh. pelo visto, tbm aconteceu com colega,, eu encostei ela a meses, uma hora volto nela.. pois já usei a Main e a Fonte que estava 100%..
