devolvido Dell Vostro 5470 / MB DAJW8CMB8E1 REV:E / Não liga
Fabricio Lago
SIO estava em curto com sobreaquecimento. Comprei e substituí mas, ainda não liga.
Faltam no PWM (PU4) as tensões nos terminais:
12 - 0,01v (3V_LGATE2)
19 - 0v (5V_LGATE1)
23 - 0v (PGOOD)
Obs.: As Entrips tem em ambas 0,89v
Tenho as tensões de 5v (PL10) e 3,3v (PL9)
Editado: por Fabricio Lago
@Fabricio Lago algumas ressalvas a serem feitas
# se tens 3,3v e 5v consequentemente você tem as entrips, pois se não tivesse as entrips você não teria essas tensões.
# pinos 12 e 19 tem que ser 0v mesmo pois se eles não fossem tu terias os mosfets de baixa saturandos assim matando as tensões de 3,3v e 5v.
Pr89 não tem nessa placa né? é ligada ao pino 23
botão power tem tensão? ele zera quando pressionado?
pino125 do sio zera ao ser pressionado o botão power?
tensão do pino 21?
  Em 01/12/2018 às 19:57, wjinformatica disse:
tensão do pino 21?
Expandir
Não tem o PR89.
Terminal do Power na MB onde conecta o teclado tem 3,27v presente. Ao pressionar o power vai a 0 e volta 3,27v.
O mesmo acontece no pino 125 do SIO. Vai a 0 e volta a 3,3v
  Em 01/12/2018 às 20:42, Fabricio Lago disse:
Percebi que no PWM PU4 no PIN2 tem a tensão de 2,02v quando deveria ser 5v.
Expandir
Está correto!
Há um divisor de tensão formados por PR75 e PR74, veja na imagem abaixo!
Editado: por fabiano.julio
  Em 02/12/2018 às 11:25, fabiano.julio disse:
Veja se você tem a tensão de +12V_ALW no PU6?
Essa tensão também é always e precisa estar presente com a placa em Standby!
Expandir
PU6
1- 0v
2- 0v
3- 0v
4- 0v
5- 0v
6- 0v
7- 0v
8- 0v
9- 0v
10- 0v
11- 0v
12- 0v
13- 12,14v
14- 0v
15- 0v
16- 0v
17- 28,59v
18- 18,99v
19- 0v
20- 18,97v
@Fabricio Lago
Expandir
como podes ver esta correto
va sinal por sinal amigo dessa sequencia e veja qual não esta tendo e não esqueça que os que tem # são sinais invertidos
Editado: por wjinformatica
  Em 11/12/2018 às 18:37, Fabricio Lago disse:
PU6
1- 0v
2- 0v
3- 0v
4- 0v
5- 0v
6- 0v
7- 0v
8- 0v
9- 0v
10- 0v
11- 0v
12- 0v
13- 12,14v
14- 0v
15- 0v
16- 0v
17- 28,59v
18- 18,99v
19- 0v
20- 18,97v
Expandir
essas tensões voce encontrou com a placa em standby?
  Em 12/12/2018 às 00:09, fabiano.julio disse:
Ao pressionar o power você consegue ver alguma mudança na corrente da sua fonte assimétrica?
PIN 80 do super IO esta em nível lógico alto?
Expandir
Sim. Em estado alto.
Ao pressionar o botão do power vai a zero e volta para estado alto.
  Em 26/12/2018 às 16:02, wjinformatica disse:
@Fabricio Lago essa linha pode possuir baixa resistência. em algumas pl,acas apresentam e outras não. só tendo uma outra placa para te dar certeza
Expandir
Está apresentando em continuidade 0hom nesta linha. Sei que deveria apresentar alguma resistência, mas não tem.
  Em 26/12/2018 às 13:08, Fabricio Lago disse:
Encontrei uma linha em curto mas não sei ainda qual o componente com problema.
Levantando a bobina identifiquei um lado em curto onde mostro no print do esquema.
Testado os 2 capacitores circulados e nenhum deles tem curto.
A linha em curto é +1.05V_SUS.
Alguma dica?
Expandir
Cara eu já fiz isso e retirei alguns componentes mas nenhum dos que retirei ainda é o que apresenta o curto.
Depois de isolado esta linha na PL1, retirado da placa para teste o PC100, PC83, PC13, PQ4, PU8 e o curto ainda permanece na linha +1.05v_SUS
