dica Chip Intel BD82HM55 - Mistérios
agardim
ainda não sei porque e que fica emparelhado com bios/hm55 ??
a historia do gpio33 serve para fazer um bypass a uma parte da bios (descriptor) aonde estão as permissões de escrita e leitora cpu e me emais algumas coisas  9_9.
assim já e possível correr o comando fpt -closemnf para sair do recovery (diz no manual).
como não encontrei o gpio33 na board "mbx223 m960" alterei as permiçoes para escrita e leitura (0xff) na bios e vou repetir.
ainda não posso publicar os resultados pois preciso remover a bios e carregar (fiz asneira  8)), vou ver o que sai daqui...
ps se alguem souber aonde esta localizado (gpio33) posso testar das duas maneiras a ver qual a melhor ou mais pratica.
so para acresentar o obrigado por ninguem ter cedido as aplicações para o hm55 meinfo e afins .... :( ja encontrei o que queria !!
Pelo datasheet entende-se que todos os fabricantes sigam a recomendação.
Aproveitando o datasheet postado pelo amigo ai, o pino (ball) do HM55 que quando aterrado faz ele entrar em modo que permite o utilitário FPT.EXE de ter direito de gravação na BIOS é o H32 (GPIO33). Como esse pino é um GPIO (General Purpose Input/Output) não sei se todos os fabricantes de placa o utilizam para esta finalidade. Ainda preciso investigar melhor isso.
confirmado .... gpio33 faz bypass a primeira parte do "descritor" na bios assim nao fica bloqueada a escrita e gravação .. fiz varias tentativas no hex workshop e descobri qual as areas que estao os bits de lock.  :D :D
consegui ficar com ele desbloqueado e corri o comando fpt -closemnf .... naaaa voltou a bloquear as zonas e nao saiu de manuf mode.
nao vai ficar a rir de mim vou ganhar... :P
Tá dando mole companheiro  :)
aqui nesse link fala sobre isso
Tá tudinho ai nesse link  8)
:D :D
obrigado mas tambem ja tinha andado por ai e ai nao esta nada para a serie me intel series 5 !!
bem posso ter visto mal mas fiz diversos downloads e nao encontrei.
entretanto ja dei a volta ao bicho .. :)):)) :)):))
factory mode off ...
vou carregar as tools para a area de download e fazer um post como resolvi, pode nao ter sido o mais simples mas e seguro e relativamente facil.
ainda tenho uma dor de cabeca com este pc mas uma parte ja esta resolvida.
abraco a todos
Fiquei animado com as descobertas do amigo KukasIII, assim como ele eu também tinha olhado o link postado e não achei nada pra série 5. Por favor, compartilhe com a gente a solução para o factory mode off assim que possível amigo KukasIII. Obrigado.
vou tratar da janta e depois carrego.
ainda quero fazer uma copia dos hex files da bios para postar aqui.
update-apos uma janta graaaaande aqui fica:
abraco a todos
solução que encontrei nos notebook acer mais acho que funciona em outros modelos pois nao foi testado em outro notebook. vamos la. baixe o arquivo que esta em comprimido com rar. crie um pendriver de boot descomprima e jogue esses arquivos na pasta.  no DOS vc vai executar o meinfo /fwsts e vai te dar umas informações, a principal dela vai esta escrito manufacturingmode: se estiver enable a maquina vai desligar em pouco tempo como acontece. se tiver em disable esta tudo ok com a sua bios. estando enable. vc vai executar o arquivo biosme.exe  ele vai dar um aviso que vai reiniciar seu notebook em 5 segundos. depois que  reiniciar vc executa meinfo /fwsts e vc vai ver o modo manufacturingmode disable. o pulo do gato agora é vc ter a sua bios no pendriver e programar a bios via dos com algum flashit nao sei se quem nos arquivos funciona. pois ja tinha um executavel com a bios pronta. mais deve funcionar sim. e so pegar algum programa de gravação de bios em dos e mandar gravar a sua bios e pronto. o negocio e ver se desativou o modo de fabrica para depois executar a bios. se resolveu para vcs agradeça para ganhar mais medalha. a intencao foi ajudar vcs mesmo com esse pepinão.
testem em outro note para ver se funciona. nos acer funciona. acredito que vai funcionar em todos.
ta ai o link. upei no servidor daqui.
ninguem testou ainda. pensei que seria muito util.  :)
Infelizmente pra mim não resolveu essa solução, e justamente num Acer e num STI IS 1422, no Acer eu precisei trocar o HM55 por um novo pois o original do note não dava vídeo, fiz a troca, voltou a dar vídeo mas acontecia esse problema de desligar após uns minutos ligado, fiquei feliz ao ver a solução desse problema, mas não deu certo, quando o note liga antes de dar boot da mensagem de erro de FW ME e quando dou boot pelo pendrive pra fazer esse reparo, ao executar o comando pra verificar o manufacturingmode retorna um erro que não é possível ler ou localizar algum endereçamento hexa ou algo assim (já não estou mais com o note pra informar a msg correta) e o comando não executa, também o outro comando pra modificar o manufacturingmode da erro e não executa, acredito que seja pq o chipset é novo.
No STI o defeito é mais misterioso ainda, note deu entrada não dando vídeo, ao fazer inspeção visual foi verificado que tinha um CI com os terminais oxidados, nada a ver com chipset ou BIOS era um CI que fornecia o 1.8V pra placa, feito limpeza da oxidação e ressolda (ele é um SOP8) o note voltou a subir imagem mas desliga após uns minutos, rodei o meinfo /fwsts e mostrava que o manufacturingmode estava desabilitado, como deve ser, mas mesmo assim estava desligando e não era temperatura nem o componente oxidado com defeito (retirei outro de outra placa idêntica que esta funcionando normal e mesmo assim desligava), parti pra uma atualização de BIOS, peguei as duas BIOS dessa placa boa e coloquei nele e continuou desligando, e as BIOS dele na placa boa começou a desligar a placa boa, voltei as BIOS pras respectivas placas e a placa que tava boa continuou boa, funcionando normal, e com o manufacturingmode disable, mas na placa que esta desligando agora mostra o manufacturingmode enable, ou seja mudou sozinho e mesmo rodando o comando biosme.exe não muda, alias não faz nada, da o comando e fica o cursor piscando na tela, não da mensagem de erro nem retorna nada e fica assim ate o note desligar sozinho.
Esse HM55 ta me dando dor de cabeça, começando a pegar raiva.
Outro dia eu estava com este pepino:
O problema original era o BD, pois bem... depois de trocar o danado, pimba, placa passou a desligar em uns 40 segundos...
Este resolveu com a troca do ci da BIOS, coincidência ou não, fica a dica ai...
Abraço
  • 4 semanas depois...
Mais uma pros mistérios desse HM55, ontem fiz rebaling de um HM55 de um Acer Aspire 5742 que tinha caído e não tava dando imagem, não precisei trocar o chip, usei o mesmo que já estava na placa e voltou a dar imagem normal, mas pra minha surpresa começou esse maldito defeito de desligar após uns minutos ligados, fiquei puto da cara, já pensando que tinha perdido o serviço.
Fiz esse esqueminha da solução do Lendário e o manufacturing mode estava disable (como tinha que ser), mesmo assim rodei o BIOSMODE.BAT e depois de uns segundos com o cursor piscando na tela, deu uma msg muito rápida que nem deu pra ver e a maquina reiniciou sozinha (não desligou, reiniciou) e quando religou, voltou funcionando normal, ta há mais de uma hora ligado rodando programa de teste de estabilidade e tudo certo, não desligou mais.
Engraçado duas coisas, não troquei o chip e começou o problema de desligar e não estava com o manufacturing mode enable e aparentemente resolveu rodando o o BIOSME.BAT, ainda bem!
no meu caso no meinfo ... ele retorna a versao da intel me mas da um erro de leitura do fw me como se não estivesse acessivel (error 9255 fail to read fw status register value 0xFFFFFFFF), alguém já passou por isso? notebook samsung r440
aparentemente tens o fw corronpido.
carrega uma dump desse modelo e se ficar a reiniciar corre as ferramentas do me.
ps-nao te esquecas de fazer um backup do original.
baixei do site citado acima e upei no fórum o MEinfo pra chips serie 6 e 7
e pra chips serie 8
Boa noite pessoal, achei muito interessante o assunto desse tópico... Tenho um note microboard que não aciona o cooler. Esse cooler tem 4 fios e vejo que se retirar o fio de controle de rotação, o coller gira a 100% e aterrando esse fio ele pára. Será que isso tem haver com o HM55??
Sobre o assunto principal do tópico, estou de cara afundada na tela do computador pra entender todos os "pepinos" que os HM nos trazem, estou agora a analisar umas bios usadas em placas com o dito cujo.
pessoal' date=' olha reparei que isso nunca aconteceu com migo, ja vi outros amigos pelo brasil com tal problema visto volume enorme de reparos que faço, acho que tenho um "Coringa", pois comprei um lote enorme de placas da Buster, a 6-71-E4150-D01, são todas novas com erro de inserção de componentes e retiro todos H55 delas para usar em todas outras e nunca deu problemas , ja usei em  hp, sony, lenovo, dell, asus e positivo as toneladas  100% funcionam. poderíamos dar um jeito de testar com algum que tenha um defeito desses com um de meus chips ou sei lá. só para constatar.[/quote']
Sei que o tópico é bem antigo, mas como estou a pegar bastante note com problemas nas soldas desse chip, vale a pena ressuscitar esse tópico!
, conseguiu alguém com o problema para fazer o teste com um de seus chips? Acredito que você não tem tido problema pelo fato de as placas serem novas, então certamente elas nunca foram ligadas, assim o chip Bios e o HM não se "entrelaçaram", ou seja, é como se comprasse um chip HM e um chip Bios NOVOS!?
Amigo, eu demorei bastante para entender que o pessoal esta se referindo (pelo menos os que vi), não li tudo, ao modo de manufatura, isso é uma coisa muito boba, é feito com combinações de teclas, no setup,
Isso acontece ao gravar ou trocar a bios da PCH, e  por isso não tenho problemas, não fico trocando bios atoa, quando à protocolo nem mexo,
Os equipamentos que não sei a combinação de teclas, uso o MFG para mudar, se não funcionar , basta decompilar a bios com o FITC e pegar a parte que contem as informações ME e substituir por um backup funcionando, (pode ser qualquer um desde que seja o mesmo chip HM55) por ex,  o kotnatan já disponibilizou varias aqui no gerenciador, não sei se alguém sabe usar , compile a bios novamente e grave, pronto, 2 minutos .
valew fui...
Então amigo, os HPs normalmente resolve com Editor de DMI mesmo, dentro da pasta rompaq tem dois arquivos .BAT um é o RME09.BAT e RME.BAT,
Normalmente ele já desativa.
Obs. se não sabe do que estou falando leia aqui :
