Tudo sobre lupas, cameras de inspeção e microscópios
##PK##
Eae pessoal eu estava pesquisando sobre essas lentes ou microscopios
e achei esses dois
acredito serem util
porem ainda não chegaram alguem usa aguma coisa diferente qu ache util no seu dia-a-dia?
deixe sua opnião
  • Joinha 4
Legal esses ai em PK,comprei uma na no ml que no final das contas é do site usinainfo mas me arrependi muito quando chegou,podia ter pago mais e comprado um de marca hikari, o dobro do preço, pois na foto do produto nao dava pra perceber que o encaixe da luminária com a base era de plastico,daqueles da china tipo ressecado e a uma altura de uns 3cm da base,resultado na dia que chegou ao puxar a lente pra testar o alcance do braço quebrou esse encaixe.tive de fazer gambiarra arranquei o pino do encaixe e colei direto na base com massa plastica com pigmento preto.quebra um galho ainda.
É esta ai a lente até que é boa mas o material do produto que não é bom
lupona de bancada pra mim não serve para nada, a não se iluminação, era doido por uma namorei 1 por anos.. aí comprei aquela grande, não usei em nehum serviçlo, uso direto para iluminar lateral. e segurar a camera para filmar, (pus um parafuso nela que seguira  acamera heheh.
agora este primeiro link que o colega postou a lupa em formato de oculos, comprei 1 é legal,,, dei umas mexidas nela cortei umas beradas para ter mais espaço entre a lente e o ferro de solda,  o neg´cocio é comprra varias dessas lentes baratas, em cada lugar se usa uma tenho um monte muitas caseiras (coisas desmonatadas como copiadora xerox etc filmadoras...
agora quero comprra um microscopio de uns 20 a 30x OTICO nao pode ser eletronico, mas que de para trabalhar em solda
os que tinha no ebay não enviava para brasil somente Eua.
um dia acho e compro claro num preço bom.
Tive um microscopio de 200x e era uma dificuldade para ajustar o foco então comprei esse
a mais de um ano e foi só alegria. Voce ajusta o foco grosso manual e ele ajusta o foco fino automaticamente corrigindo as variações de movimentar a mão.
Esse vale cada centavo.
Para resolver a lentidão no windows basta baixar a resolução do video, Mesmo que o seu microscopio use 5mp voce deve usar em modo VGA e ampliar para tomar toda a tela porque fazendo isso o video roda perfeito e sem travamentos. Deixe as resoluções altas somente para fotos.
estou para comprar um microscopio digital, qual vcs recomendam por custo beneficio ?
Este abaixo tem saida RCA para uso em TV, como tenho um conversor RCA/USB  e também um adaptador RCA/VGA  seria mais util
orra esse terceiro é o bicho...saida av...esse não dá lag nenhum
só tem que plugar ele numa tv...nem vai precisar do pc, mas por outro lado
não vai bater foto e nem filmar...se for pra adaptar na estação bga pra ver
as esferas derretendo e tals´e tb pra ver as soldagens de comp. smds com
muitas pernas...esse é o indicado
fala edson..
o que diz com lag ?perda de imagem?
eu tenho um conversor RCA/USB para captura de imagem, então daria no mesmo do USB direto, mas a vantagem que posso ligar direto numa TV ou até no meu GPS com entrada de A/V.  espero que a codificação PAL dele sejá compativel com as TVs nossa, se fosse NTSC seria mais garantido hj em dia.
A Lupa de bancada aqui serve apenas para inspeção visual na placa... para outros procedimentos fica dificil, tem que estar com a lente muito perto, o que impossibilita a solda. O micrsocópio USB também tenho, ajuda a identificar o componente, mas também não ajuda na solda... acho q o primeiro link deve ajudar...
Cara esses óculos eu tenho um. Não curti. Tipo vc tem que ficar com a cara na placa, apenas para ver alguma coisa, alguma trilha, algum pad. Usando ela não tem como vc soldar alguma coisa, pois vc fica com a cara menos de 1 cm da placa, senão vc não vê nada, nem ajustando o foco das lentes.
não querendo atiçar os compradores compulsivos...comprei um microscópio 25x / 400x  av e pluguei ele no meu monitor-tv samsung de 24" .... amigos ficou show de bola...como previa não dá aqueles lags dos
microscópios usb...tb botei ele grudado na lanterna de led da honton e ficou coisa de outro mundo pra ver as esferas do bga derretendo e o chip se assentando;;;o baguio é real-time!
o único empecilho, foi que os leds dele veio bichado, mas nem vou trocar, afinal comprei pelo ebay do china...hehe
um pouco menos de 70 contos e frete free e demorou 1 mês
Ninja, tipo, a uns 10 cm de distância da placa, eu ainda consigo ver com por exemplo as esferas entrando no ponto de fusão ou é necessário que esteja bem perto do ponto a ser visto?
Eu tenho um aqui que tem que estar bem perto. quero um que funcione bem de longe, justamente pra ver essa questão das esferas, alinhamento etc...
huauhahuhau para isso pode desembolsar uns 300 obamas pois tem q ser uma camera!
alguma coisa tipo assim
Putz preciso ser menos compulsivo, já comprei os oculos!!! kkkkk
Ninja mas esse seu é bem parecido com os usb, da pra ficar de longe mesmo?
eu comprei um usb TOP. acho que paguei uns 70 obamas. Ele tem auto foco e tudo mais, porem precisa ficar bem proximo. não pra soldar tb.
Agora esse camera do Will não sei nao será que vira mesmo?
acho que esse é mais negocio:
