Tudo sobre Instrumentos de Medição (Multímetros, Osciloscópios e Frequencímetros)
Ola pessoal Pedi um desses no eBay estreando minha primeira compra por lá, ainda não chegou,no forum antigo tinha um tópico que um usuário disse que tinha um que parecia ser este modelo,mas não tinha muito detalhes do mesmo sobre o uso,e logo depois o fórum caiu, então queria saber se caso alguém tenha me informe se ele é bom,quebra um galho pois somente após comprar vi em em sites gringo o pessoal reclamando que o mesmo não é muito bom.
  • Joinha 4
  • 4 semanas depois...
quem tem e sabe usufruir todas as funções do bicho...é uma ferramenta essencial
quem ainda não tem, quér comprar um msm o mais barato... mas cá entre nós
um bicho desse na nossa bancada ia ficar show hein? hehe
  • Joinha 3
Esse que você indicou tem inclusive uma tela maior e com resolução melhor que o 8060 mas o que pesou para o 8060 é por ser portatil, assim posso levar para onde quiser e não dependo de ficar ligado na energia e de brinde você ainda ganha um multímetro true rms de qualidade e a caixa menor chama menos atenção no transporte.
E se precisar de algum trabalho externo tipo testar a fidelidade ou interferências do som do carro, quem sabe...
Não só medir cristais, como medir fontes primarias e secundárias, como suas filtragens, detecta ruídos, resolver problemas de wi-fi e até detectar falhas em solda bga.
utilizo um analógico de 100mhz, 4 canais
mas com 2 canais ja dá pra trigar direitinho
mas ai amigos vocês que usam como me dizem faz a diferença ou não e mais rápido um diagnostico com ele? se for me digam que vou compra um pois nunca comprei pois achava que era  só perfumaria(coisa só para enfeitar bancada) digam ai quem usa para nois :)
as vezes quando temos componentes disponiveis para substituição se torna mais rápido. Poque com o osciloscopio vc terá que comparar a formas de ondas com o datasheet do componente. Se torna rapido pra vc medir um cristal. Essa é minha experiencia, o pessoal aqui do forum poderia comentar mais um pouco.
É basicamente para isso que uso, para procurar ruidos nas linhas de energia, para testar cristais e já usei para verificar conexões entre o teclado e o IO. Também já usei para procurar fugas e mal contato em botões de power mas sei que ele ainda pode fazer muito mais por mim, basta eu aprender melhor como usar.
falo detectar ruídos com o circuito funcionando. (travamentos espontaneos, desligamentos, )
vc está certo. mas com a pratica, dá até pra distinguir as ondas sem olhar datasheets, .
vc pode visualizar pico de ruído sem datasheet tbm.
sao infinitas as aplicacoes.
ex. outro dia, peguei um note com o sinal wireless chegando fraco
troquei , troquei placa wireless, reisntalei sistema e nada...
resolvi injetar o sinal...
a onda tinha um corte abaixo de 20mhz
defeito resolvido...conector da antena com mau contato
sem o scope, ia ter que ficar fazendo amostra.
do aleatoreamente
entendeu?
Osciloscopio tem muitas formas de utilização, mas são poucos que dominam esta ferramenta e sabem utiliza-lo de forma adequada. Sabendo usar é a melhor ferramenta de diagnostico que existe, ganha-se muito tempo com ele.
Vap posta o modelo deste que vc usa
ou o link se tiver
  Poxa cara, osciloscopio eu nuca tive a oportunidade de usar, já vimos e futucamos no curso, mas nunca tive um e na boa, conheco técnicos que trabalham em eletronica tem anos e nao possuem osciloscopio. Obviamente quanto melhor o seu material de trabalho melhor vai ser a sua média de consertos mas indispensável te garanto que nao é.
Comprei um desse:
Excelente opção e ainda tem como fazer atualização do firmware dele pra 100MHZ, mas sinceramente não vi necessidade, só demora um pouco pra enviar, e corre o risco de ser taxado (como toda compra acima de 50 doletas no exterior). A qualidade do aparelho é excelente (dizem que essa Rigol quem fabrica os modelos de entrada dos osciloscópios da Agilent) e pelo preço, vale muito a pena.
Esqueci de dizer, o meu passou batido pela receita, não paguei nada de impostos (acho que foi sorte).
Cesert deu sorte mesmo hein... Aqui comigo já não tenho muita sorte tudo que é eletrônico não importa o tamanho aqui para minha região não tem jeito, é taxa nas costas sem dó.  :-\
Ow duvida cruel qual comprar
ou
Apesar de eu ter esse da Dealextreme, te recomendo esse da Hantek pois é portátil e fica mais fácil pra usar na bancada. Detalhe que esse do Ebay não é frete grátis não viu (bom mas vc é macaco velho de ebay, deve ter visto isso).
  • Joinha 2
