Tudo sobre Instrumentos de Medição (Multímetros, Osciloscópios e Frequencímetros)
colyveira
  Em 20/03/2017 às 00:53, grego disse:
  Citar
Ontem descuidei e meti o meu hikiri 2090 em 220v ac na escala de resistência.
Saco preto. Perdeu a escala de resist., continuidade, temperatura, o restante nem testei.
Só tenho usado medindo tensão ac
  sem querer ser chato mas isso não acontece com Fluke, sem exagero eu era um mestre na destruição de multímetros ja cheguei a queimar 4 multímetros num ano ate o dia que gastei um pouco mais e comprei um fluke 233 que ja tem uns 5 anos, recetemete tro e esta  e agora recentemente comprei outro que acheu
A minha primeira vez depois de muitos anos sem nunca ter descuidado, mas, acidentes acontecem, fazer o quê
Nos flukes  não queima se acontecer isso?.
Foi a primeira marca que pensei em comprar depois que queimei esse.
  Em 19/03/2017 às 23:49, rsstp21 disse:
  Isso não acontece com Fluke, sem exagero eu era um mestre na destruição de multímetros ja cheguei a queimar 4 multímetros num ano ate o dia que gastei um pouco mais e comprei um fluke 233 que ja tem uns 5 anos, recentemente troque a ponta de prova que por sinal duram bastante. vale a pena o investimento. talvez não um 233 mas existem vários outros de entrada com bons preços e todos contam com proteção de 1000 vrms em todas as escalas. Abaixo fotos dos brinquedos.
  Em 20/03/2017 às 02:12, rsstp21 disse:
Acho que um de entrada já basta.
Um fluke 17B+?
Ta ótimo, a limitação dele esta no capacímetro que só vai ate 1000micr, mas  tem proteção em todas as escalas de 1000 v e medidas precisas, excelente resistência de entrada nas pontas . Quanto ao capacitômetro nos últimos tempos estou preferindo um medidor de ESR.
  Em 20/03/2017 às 03:26, srcorrecto disse:
is there an english or spanish translator anywhere? Thanks/ Gracias Gente !!
O que o colega grego falou sobre os Fluke é verdade. Tenho um Fluke 115 e por descuido coloquei as pontas de prova nos 380v de um circuito pfc com a escala de resistência selecionada. O multímetro continua perfeito mas agora sempre verifico a escala antes de colocar as pontas em um circuito ligado.
, Olha o pau que um osciloscópio trio de mais de 30 anos de idade, dá num digital >
, Viu aí, que scope digital é ilusão? Nunca gostei, sinceramente.
, o único problema é se fizer isso em corrente rsrsrs aí não existe proteção e ainda tem que chiar em um fusível de 50 temers.
, Eu tenho dois HP1740 pra consertar e em breve boto pra rodar, um só falta um botão e eu ja consegui. Eles tem um fator de multiplicação que vai até 1ghz ou seja: X10 na base de tempo.
, Nosso amigo notebookGR comprou um ai esses dias de procedencia Húngara, show de bola e disse que ia recuperar mais outro que tava na poeira.
Amigo
, o osciloscópio Tektronics 465 que adquiri chegou, estou tendo dificuldades em entender como configurar o seletor de energia dele, tem três posições ( LO, M, HI), nossa rede elétrica aqui é 220v, posso colocar ele na posição M com um fusível de 1A, ou a posição e o fusível devem ser outros, outra coisa, na posição "M" mostra 115v e 230v com +-10%, entendi que posso ligar com fase de aproximadamente 115v e aproximadamente 230v , está correto ?
, Vixeee!!! Não brinque com isso aí. isso [e meio confuso mesmo. Veja aí em qual tensão de trabalho ele veio e deixe como esta por enquanto. Se estiver em 115 arrume um daqueles reguladores de tensão de computador e use.
, Deixe onde está aquilo é só uma compensação de acordo com a rede elétrica, aqui em casa é 220 mas nao passa de 198V ai eu uso LO ou seja Low. Entendeu? Mas veja na chave de tensao de trabalho se esta em 220 ou 115V. Essa chave fica do lado direito dele, de uma olhada com cuidado. Mas se eu fosse voce usaria ele em 115V com um regulador daqueles de computador.
, Baixe o eseuqma dele logo, ai: )/
Cuidado! NÃO MEXA EM NENHUM AJUSTE, NEM QUE UM SANTO DESÇA DO CÉU E MANDE! Depois vou tirando tuas dpuvidas aos poucos com relação ao uso dele.
, A tensão da rede de sua casa é muito abaixo do nominal? Meça com um multimetro e diga quantos volts dá. Só é preciso mexer nisso se a rede for ruim. Observe que do lado direito dele tem uma chave que seleciona 115 e 220V. sso aí não determina a tensão de trabalho dele nao.
, A energia aqui oscila um pouco abaixo e acima da média de 220v, vou aferir direitinho amanha durante o dia pra verificar concerteza
, Então deixa em LO mesmo, ta na média. Só nao esqueça de selecionar a tensão que vai usar na chave de voltagem, do lado direito. Já viu ela?
