dúvida Parafuso espanado
Nesses casos aí tá um pouco complexo, já me ocorreu, usei uma furadeira, e vazei parafuso até sair, mas isso tem que ser feito com muita cautela e com uma broca de aço rápido, outra opção é colar com resina esperar enrijecer e depois forçar girando com um alicate.
ou pode tentar tbm fazer com uma chave bem fina, usar o espaço interno pra fazer uma cavidade em que possa utilizar uma chave de fenda. como é parafuso de notebook, acredito que não esteja tão apertado assim.
não consegue acesso para dessoldar esse metal? talvez também com um alicate de bico fino, você consiga prender o lado de fora do parafuso e o lado de dentro do orifício e girar, para ver se sai.
@Nilsinho Chagas se vc nao tem acesso ao outro lado da placa para dessoldar a base, vc pode esquentar o parafuso, com ferro de solda mesmo, deixando encostado por um tempo, tem duas possibilidades, com aquecimento o parafuso vai expandir, e ao esfriar ele vai retrair e soltar ou ao menos facilitar a retirada, ou com o aquecimento a base vai soltar, claro que vai ter que esquentar bastante
ja usei luva de borracha, corto pedaco d luva de borracha coloco em cima do parafuso ai a philipis e forço levemente.. ( isso se nao tiver muito espanado , se ja viro um buraco sem nenhuma trava aiii..) ,  ou extrator de parafuso. se tiver uma mini retifica deve ter algum... faco um mini furo depois vou com o extrator..
1 hora atrás, lucaspolli disse:
Vou tentar essa dica. Valeu
Vou ver se consigo acesso ao outro lado da placa.
  • Moderador Global
@Nilsinho Chagas , tenho 2 alternativas q funcionam aqui, a primeira é utilizar um pedaço de elástico, aqueles de prender dinheiro, um pouco mais largo e utiliza uma chave normal, phillips ou fenda, dependendo de como estiver a cabeça.     A outra mais drástica é fazer um corte reto na cabeça do parafuso com a mini retífica, criando assim um encaixe para remover com a chave de fenda.
44 minutes ago, Nilsinho Chagas said:
Pior é que o orifício já está redondo.
com alicate de corte dessas extra fina eu tentaria fazer a ideia do parafuso virar fenda... coloca um lado no orificio..e no outro lado ir aranhando ate fazer uma abertura depois do outro lado >>
fazendo um corte
Postado (editado)
rsrsrs' tem duas formas ou vc solda alguma coisa nele para fazer uma alavanca para rodar ele.
Ou vc passa a dremel nele tira a cabeça ai ele sai mais fácil com o alicate.
Mas se resolveu nada mais justo que dar j+ nos amigos que tentaram lhe ajudar.
Forte abraço!
Editado: por NinjaInfo
