dúvida PS3 super slim erro 8002f1f9
Boa noite pessoal. Seguinte. Estou com um Playstation 3 super slim.
Após o cliente ter relatado uma queda de energia o game liga mas o sistema está corrompido. Fiz a substituição e a formação do HD e reinstalei a última fw da sony nele. Ele faz a instalação mas na parte da aplicação da fw ele dá o erro 8002f1f9.
Este número é conhecido pelo defeito no módulo wifi, apesar do controle sem fio funcionar não tenho como testar o wi-fi pois não inicia o sistema. Enfim
Abri o game e medi o módulo. Os 1.3v estão normais chegando até o módulo mas, desconectado da energia e medindo os capacitores e outros componentes não encontrei curto na área.algo muito estranho se tratando deste Defeito. Retirei o módulo da placa e tentei refazer a atualização mesmo sabendo que daria o mesmo erro, e deu..
Minha dúvida é oque fazer neste caso. Oque pode ter de possível defeito se não tem curto na placa, tanto que ela liga mas o defeito continua. Obrigado
11 horas atrás, Charles Andreatta disse:
Olá, boa tarde amigo.
Quando o modulo entra em curto ocorre esse erro, os que passaram aqui na bancada só foi solucionado trocando o modulo e o regulador, inclusive aqui faço uma adaptação com o regulador retirado de uma pcb de Xbox.
Se for o módulo s blindagem testa os dois capacitores amarelo que ficam acima do chip Marvel, caso os 2 bipem no Polo inferior ele está em curto.
Segue o vídeo explicando melhor como testar esse modulo:
Fiz a troca por um outro módulo. Novamente não deu certo. Após aparecer a mensagem de erro ele reinicia o processo e consegue iniciar o console funciona normal mas o wi-fi e o bt não funciona. Os reguladores estão normais e o ci está perfeito. Alguma dica?
  • 9 meses depois...
atualizando depois de muito tempo. este ps3 do tópico acima na época acabei devolvendo.
porem entrou outro ps3 do mesmo jeito aqui na assistência. e medindo doso o conjunto não apresenta curto, mas prestando atenção no regulador vi que ele estava mandando 1,49v em vez de 1,8v, fiz a troca dele e o console voltou a ligar. então provavelmente o console anterior onde tinha devolvido seria solucionado da mesma maneira pois como e uma voltagem baixa e o ci esta alterado mandando uma voltagem mais baixa ainda ele na teoria nao funcionaria. então resolvi este ps3 trocando o ci e refiz as esferas tbm so por desencargo de consciência, enfim deu certo
