devolvido Positivo Sim+ - a14iexx ddr3 mb v1.0 - não liga.
14 horas atrás, regisfatef disse:
Caso voce for retirar o OZ 8602 da placa para teste.
A ligação do pino 12 do chip OZ 8602 e o super io, já existe na placa.
Voce apenas tem de simular um sinal de 3 V no pad da placa, correspondente ao pino 12.
Pode injetar com fonte assimétrica.
Caso não tenha a fonte assimétrica, pode pegar da bobina de 3 V, mas sempre é bom utilizar pelo menos um resistor de 100 ohms em série.
Boa tarde amigo, removi o oz8682 e injetei 3v no pino 12 com uma corrente de 0,500mA. Ao da start na placa nao obtive resultado.
O controlador super io tem as condições de funcionamento.
Verifique se está com a alimentação de 3 V chegando no chip.
Tambem verifique se chega 3 V no chip de bios.
Ao dar start, o super io libera as tensões VS.
8 horas atrás, regisfatef disse:
No pino da bios está chegando a tensão de 3,3 no pino 8. Vou verificar a tensão no Super io e postarei o resultado.
Algumas análises são mais demoradas.
Precisa ter algumas placas de sucata ( doadoras de componentes ).
Fazer estudo com placa de cliente não costuma dar certo, porque demora para saber a localização dos componentes, como tambem o funcionamento da placa.
Porem depois que entende o principio de funcionamento das placas, fica mais ágil o reparo.
Valeu pelo esforço.
32 minutos atrás, regisfatef disse:
Valeu pelo esforço.
Verdade. Tenho estoque de sucata, o que me falta é conhecimento. Tenho outro top aberto com uma placa minha mesmo. Estou trabalhando nela... A do cliente era um amigo e expliquei que ainda estou estudando o ramo. Mais fico muito grato pela ajuda.
  • Legal 1
  • 2 anos depois...
  • CJ bloqueou este tópico
