Gigabyte GA-78LMT-USB3 6.0 Problema em ligar
Eu agradeço sua atenção em estar lendo esse topico.
Usando durante aproximadamente dois anos uma placa GA-78LMT-USB3 6.0 hoje ocorreu algo estranho.
A maquina estava processando e acessando o disco ao mesmo tempo e entrou em modo suspensão de energia.
Depois de algumas foi religado normalmente e teve saida de video mostrando exatamente a continuação do que estava processando.
Em poucos minutos a maquina paralisou o sinal de video e nao aceitou comando de teclado ou mouse.
Depois foi desligado e depois religado algumas vezes e nao mostrou sinal de video sendo que usa placa de video.
Depois foi desligado o botao power da fonte (Thermaltake Toughpower) por alguns segundos e religado o mesmo botao.
O computador ligou corretamente.
Essa maquina é ligado em 120 Volts sem uso de filtro de linha ou nobreak e nao esta usando fio terra.
A tomada é um apartamento.
Detalhe estranho é que durante esses anos algo ocorre dentro da maquina.
O som é feito saida em caixa de som que usa a saida USB ao invez de fonte de energia na tomada.
Durante alguns horarios é feito um ruido de chiado na caixa de som que o tempo de duraçao desse ruido é aleatorio. Isso ocorre quase sempre quando vizinhos usam chuveiros entre horario das 5:30 para 7:00 e 18:00 para 21:00. Muito dificil ocorrer quando e usado chuveiro no mesmo apartamento sendo esse chuveiro modelo que a temperatura é selecionada posicionando temperatura ou seja não é esses que regula girando botao.
Outro detalhe é que eu conectei um controle de jogo na porta USB e o mesmo estava desmontado e quando toquei na placa do controle senti um choque eletrico nao tao alto, mas era com certeza mais alto que a baixa voltagem do USB. Possivelmente toquei no terra ?
Muito estranho esse chiado na caixa de som que lembra alguma interferencia interna no mainboard que acaba causando esse ruido na saida de som.
Outro detalha na entrada do cabo de energia na fonte as vezes quando ocorre esse ruido no som exatamente no mesmo instante algumas vezes simultaneamente ocorre um chiado forte na entrada da fonte que dura poucos segundos.
A maquina usa menos de 100 Watts de energia já medido usando wattimetro.
Usei um voltimetro e nao mostrou problemas de voltagem na tomada no momento que foi testado.
Esse ruido no som pode ser algo na rede eletrica afetando a fonte ?
Se sim isso causa problemas na fonte ? Esta desgastando algo na fonte ?
Esse problema que ocorreu da maquina nao ligar e ligou apenas depois que foi desligado o power da fonte pode ter sido causado por o que ?
Se usar o fio terra pode resolver esse problema de ruido ? Estou um pouco preocupado com isso porque aterrramento me casa parece ser mais seguro do que é predio talvez porque o terra é compartilhado com todos os apartamentos.
Filtro de linha ou nobreak resolve esse problema de chiado no som ?
Muito grato por estar lendo esse topico.
Tenha um bom dia.
Editado: por FLAVIOTECH
O fio terra é essencial. Mesmo que não resolva os problemas relatados. Sua principal função é proteger o utilizador, em pcs, geladeiras, chuveiros e etc... e no caso de equipamentos sensíveis como computadores pode melhorar a durabilidade em alguns componentes. Como sua fonte é boa e parece ter PFC ativo eu só usaria um nobreak se ele fosse de boa qualidade e com onda senoidal pura. Eu por exemplo tenho um aqui sem onda senoidal e não estou utilizando mais, para não sobrecarregar minha fonte atual.  Mas se fosse para eu escolher em que investir primeiro,  um nobreak bom ou um filtro de linha (régua de tomadas com um fusível) + um bom aterramento. Eu ficaria sem dúvida com a segunda opção.
O nobreak sozinho não vai resolver os problemas, só vai ser mais um equipamento caro sem proteção. Use pelo menos um filtro de linha... um fusível a mais é sempre bom.
Sobre o som, pode ser uma característica da placa mãe ou algum defeito. Alguns modelos não possuem um isolamento na parte do som, apresentando chiados principalmente com fones. A sua placa mãe, pelas fotos, possui isolamento, então não deveria acontecer. Outra possibilidade se a caixa de som for alimentada externamente é que a interferência está chegando pela alimentação da caixa de som. Nós dois casos PODE ser culpa da falta de aterramento.
O aterramento de um prédio ou de uma casa deveria ser igual. Se não for é pq tem alguma coisa errada. Seria melhor procurar um especialista...
Editado: por netolopes
Olá bom dia..isso é relativo. Temos que analisar a parte eletrônica da placa de som. As vezes esse tipo de chiado vem simplesmente de falta de filtragem em capacitores da entrada de alimentação da placa do som. Tem que ser analisado a entrada de alimentação da placa principalmente filtragem nos capacitores.
Já encontrei algo semelhante, causado pela fonte. Tinha um capacitor deixando o neutro em curto com o terra. Verifique  também, se neutro e fase não estão invertidos na tomada.
Editado: por /all
@netolopes
"A sua placa mãe, pelas fotos, possui isolamento, então não deveria acontecer. Outra possibilidade se a caixa de som for alimentada externamente é que a interferência está chegando pela alimentação da caixa de som. Nós dois casos PODE ser culpa da falta de aterramento."
O ruido no som ocorre aproximadamente quando vizinhos usam chuveiro e na entrada da fonte fica tendo um ruido.
Eu agradeço suas dicas.
@DTI Pronet
O que voce diz é certo.
Muito grato.
@/all
"Verifique  também, se neutro e fase não estão invertidos na tomada."
Eu imaginei algo semelhante.
Muito grato por sua ajuda.
Sobre o link "churraqueiros e lavadores de placa" eu ja tive problemas com essa de "reflow".
Tem que ter muito cuidado ao levar algo para consertar na Sta. Ifigenia.
@Augusto7744
Essa interferência na rede elétrica é muito comum e é causada por chuveiro com controle eletrônico.
Esse tipo de chuveiro não deveria, mas gera uma interferência devido ao modo como o circuito de controle atua. Ele modifica a onda senoidal, fazendo um "corte" que varia conforme o ajuste e assim fazendo um controle da corrente que vai para a resistência. É uma espécie de dimmer, usado para controlar intensidade de lâmpadas incandescentes.
Eu também sofro com esse problema e nem moro em prédio! Imagino que num prédio deva ser muito pior.
Não há aterramento que resolva isso! Mas pode resolver o problema de choque. Existe um padrão para posicionar na tomada os fios referentes a fase, neutro e terra da rede elétrica. Isso pode ajudar com os choques.
Quanto ao ruído, talvez um transformador isolador ajude, mas é meio caro. Aqueles antigos usados em máquinas de xerox costumam ser isoladores. Eu nunca testei, mas se alguém se dispuser a fazer o teste, nos informe!
Abraço a todos!
"Eu também sofro com esse problema e nem moro em prédio!"
É um problema serio mesmo.
Minha preocupação é se por causa desse problema que ocorre em modificar a onda senoidal causando essa interferencia na rede eletrica possa causar dano ou desgaste na fonet ou nas partes internas do computador.
Eu tenho collocado um filtro de linha de boa marca e estou usando o fio terra.
Agora o problema ocorre de forma diferente :
- o som de chiado ficou dividido em intensidade na entrada da fonte e no filtro de linha.
- o som de chiado ocorre apenas no fitro de linha com o volume do som consideravelmente alto e na fonte nao ocorre chiado.
Eu nao sei se esta dando votagem alta ou interferencias harmonicas.
De certo modo estou preocupado.
