Olá boa tarde pessoal! Então estou com um G7 Power na minha bancada que o conector estava quebrado, fiz a troca da placa do conector e na hora de testar o aparelho não carregou. Peguei outra placa de conector e troquei, ocorreu a mesma coisa só para desencargo de consciência peguei a 3ª placa e testei e também não carregou. Resolvi colocar o multímetro e modo de continuidade para testar até onde estava chegando. testei o negativo e chegou no conector da bateria normal. Mas ao testar o positivo o mesmo não chega na bateria, ai fui testando o caminho da trilha para trás e descobri que assim que o positivo sai do flex que conecta a placa do carregador a placa lógica do aparelho ele para. Não vai para nem um lugar, andei procurando o manual técnico ou esquema elétrico do aparelho mas não encontrei. Alguém já passou por isso?
@Denny Novaes Olá amigo , o GND irá acusar em qualquer lugar da placa qual você conectar.
Já o Pino Positivo do Terminal da Bateria ou do seu conector de carga não irão bipar, pois os mesmo passam por vários componentes, e CI.
Eles não tem uma ligação direta para bipar conforme tentou fazer.
O correto a ser feito é localizar o esquema e analisar a linha VBUS, o que você pode fazer é conferir se está saindo 5V do seu conector, e se está chegando 4.30V no terminal da bateria.
Caso não esteja saindo, começaria vendo o Diodos de Proteção, IF PMIC e o OVP.
19 horas atrás, MEGATRON ELETRÔNICA disse:
O aparelho veio de outra assistência o cliente me disse hoje.  o diodo de proteção de 3 pernas sabe? aquele com 1 grande e 2 pequenas? não está no celular. Não sei o motivo mas ele removeu e raspou o local do diodo ainda, o que está estranho era que pras 2 pernas pequenas serem positiva, e a grande negativa, mas está invertida. As pequenas positiva e a grande negativa iria fazer um jumper mas por algum motivo que desconheço está invertido
Em 24/01/2020 às 16:33, Denny Novaes disse:
Ola amigo por padrao nao vem esse componente na placa, agora pq ele raspou ai fica a duvida
  • 5 semanas depois...
Boa noite estou com mesmo problema mostra que tá carregando e não carrega . Moto G7 Power só foi feito a troca da tela e da dando esse problema , mais o cliente relator que taco o celular no chão com muita força acho que saiu algum diodo
  • 1 ano depois...
  • 5 meses depois...
Boa tarde,
Algo interessante que é legal observar, é que a maioria dos fornecedores estão oferecendo somente placa de carga não original, faltando componentes! Nesses casos e quando é possível, eu prefiro trocar somente o conector de carga e manter a placa inferior original.
Depois, através do manual, ir seguindo o caminho e ver se a tensão esta chegando. Por exemplo, conecta o cabo carregador e veja se tem os 5V no pino do conector na placa, depois veja se ele chega no fpc inferior, conecta o flex que liga a placa inferior na placa superior e veja se chega os 5V nele também e assim por diante, pra entender onde está o ponto que a tensão deixa de chegar. Se ela chega ate o IF Pmic mas após ele, não tem a saída de tensão de aproximadamente 4.2V que vai pro conector da bateria, entao voce entende que tem a tensao primaria mas nao tem a tensão secundária e é ali que deve analisar. E entender também casos onde tem os termistores e alguns casos, principalmente samsung, se não conecta o flex de NFC, não carrega, pois o termistor pode estar nele.
