devolvido Dell Inspiron 14 7460 BKD40 LA-D821P Curto
Marcelo Aguiar
bom dia, essa placa estar em curto geral, encontrei 02 mosfets em curto (30v 100a), porem so tenho um desse modelo, coloquei na placa e coloquei 1v no dreno e continua acusando curto, com um consumo alto, porem nenhuma peça aquece, já testei todos os mosfets de alta e de baixa e estao todos ok,
Editado: por Marcelo Aguiar
@Marcelo Aguiar Nesse caso o pq718 não estar em curto! Injeta um tensão dessa lado sentido do pq717 para ver se vai existir consumo e algum vai esquentar! Lembrando que vc tem que ficar ligado nesse +19VB que vai em outros setores da placa!
4 horas atrás, Marcelo Aguiar disse:
tenho, ja no pq718 se coloco o 1v da um consumo +- 70.
@Marcelo Aguiar Nada esquentou ?
8 minutos atrás, Marcelo Aguiar disse:
pq717 da curto com consumo de 0,74 usando 1.6v, porem ele eu ja tirei e fiz o teste fora da placa e ele estar bom.
essa linha ta em curto camarada, você tem que injetar a tensão no lado em curto da pr703 e monitorar se algum componente vai esquentar, mas não é só nessa parte do ci de charge pu703 não, é na placa toda, por conta do dessa linha +19VB!
@Leonildo sim eu verifiquei na placa toda e não aquece nada, e não foi so uma vez, ja verifiquei umas 5 vezes ou mais.@marcosoares removi o jumper e os capacitores e continua indicando curto, de acordo com essa foto ai, medindo do lado direito do jumper indica curto, medindo do lado esquerdo não indica curto.
para atualizar encontrei os dois mosfets estragados o pq718 q pq741 e o curto continuava, encontrei o pu100 ele era o causador do curto e nao aquecia, fiz pedido deles e coloquei hoje, a fonte assimetrica parou de acusar curto, porem ta dando 23v no G dos dois mosfets de entrada.
3 horas atrás, Marcelo Aguiar disse:
mas mesmo assim não chega voltagem na bios e nem no botao power, e se precionar o botao não da nem sinal de vida.
@Marcelo Aguiar Ok meu brother! Vamos lá.
Você tem que especifica onde você encontra as tensões assim vamos ganhar tempo!
encontrei 19v e 3v em alguns pinos ate 3.8v
Veja se as tensões do pu703 estão todas presentes! Pinos 1, 2, 18, 19, do Pu703! Quais as tensões nas PL100 e PL101?
@Marcelo Aguiar bom dia! Tudo tranquilo meu brother. Qual é a tensão no pino 5 do pq709?
Dica: quando você for digitar as aferições que algum colega solicite, coloque assim:
PU703
pino 1=2v
pino 2=2.8v
pino 18=18.7v
pino 19=5v
 Assim fica melhor e mais organizado! Lembrado que é uma dica...Faz como quiser blz? kkkkkk
