Placa mãe J14IM2X QUEIMANDO CI-OZ8602 !!!
Estou com um note Positivo Sim+ ( placa mãe: J14IM2X ), ele chegou pra mim sem ligar nada... Troquei o CI-OZ8602  e voltou a funcionar; funcionou durante pouco tempo, desligou sozinho e ficou morto novamente,  igual no início. Aí verifiquei que o CI-OZ8602, havia queimado de novo... Alguém já pegou esse defeito ? Agradeço desde já ...
BOm dia, Amigo eu peguei um caso igual o seu, e era a bateria que queimada esse CI, tentou usar ele sem bateria para testar?
Espero ter ajudado
Abraços
Paulo.
Comprou esse CI onde? Veio na embalagem? Pode ser que ele tenha vindo com defeito. Além disso, que fonte o cliente esta utilizando, universal?
Obrigado pela atenção dos amigos !!! ramos87, estou testando só a placa mãe, irmão, sem bateria ... CJ, comprei no E-bay, meu amigo, veio lacrado, tudo certinho... Aliás já usei 5 CIs dessa remessa que comprei e todos funcionaram normal e nessa placa que estou mexendo agora, troquei duas vezes e queimaram os dois...
no meu caso era um philco com este mesmo ci, troquei 1x e tambem queimou, ao trocar verifiquei que estes resistores ao retor estava pretos, troquei os dois e troquei o ci novamente, ficou 100 % nao queimou mais, o not ligou perfeito, e carregou a bateria perfeito
É amigão vê não usa carregador universal, como CJ falou é problema queima muita coisa, deixa técnico maluco, até problema no touchpad eu já vi... bom fora isso verifiquei os componentes ao redor e se a alimentação que chaga nele não tá alterada.
Darlanzbruffati, obrigado pela sua atenção !!! Vou tentar sua dica... Só tem um detalhe, meu amigo... Resistor não entra em curto; ou ele abre, ou altera seu valor... Abraço !!!
exatamente isso, desculpe, eles estavam abertos, estavam é causando o curto no 8602gn
