devolvido Positivo Stilo XC3650 / MB S14BW01 Rev: 1.1 / Sem vídeo
Manoel74
Olá pessoal, desde já fico muito agradecido a quem poder mim ajudar.
Esse notebook não ligava, fiz o procedimento da foto abaixo e o mesmo ligou, porém ligava sozinho ao conectar o carregador e sem tensão na bobina L48 "U74_+1.05VA".
Fiz a substituição do U74 e a tensão +1.05VA apareceu, mas não gera vídeo, consumo na fonte está muito baixo, ainda continua ligando sozinho.
Já regravei as bios "U6 e u12" e testei outras memorias 1.35v.
Creio que tenha todas as tensões, mim corrijam se eu estiver errado, será que o problema é no processador? O:-)
Editado: por Manoel74
  • Joinha 3
  • Manoel74 alterou o título para Positivo Stilo XC3650 / MB S14BW01 Rev: 1.1 / Sem vídeo
  Em 23/07/2020 às 00:15, Leonildo disse:
@Manoel74 essas placas tem esse problema de ligar quando conectar o carregador. Já aferiu se o I/O ta aquecendo também? O dedo é um bom condutor, então pode ajudar a fechar um curto!
Expandir
Já sim, mas não aquece nada fora do normal.
Em outra placa fazia o mesmo, ligava assim que plugava na fonte assimétrica, com consumo semelhante 0.05 miliampere, mas não tinha a tensão +1.05VA na L48, e ao remover o U74 e injetar essa tensão na L48 gerou o vídeo, só fiz substituir o U74 e funcionou normal.
Mas essa outra tem +1.05VA assim que liga.
  Em 23/07/2020 às 11:45, Leonildo disse:
@Manoel74 remove o u30 e afira a resistência do pino 1 e 5 em relação ao gnd.
Expandir
Já fiz isso :),  "045 em escala de bip".
Ao injetar 2V no pino 1 do U30 o processador super aquece, irei devolver ao cliente sem reparo O:-).
Obrigado a todos.
@Manoel74 o que eu quis dizer resistência na escala de ohm. Se o processador ta aquecendo pode ser outro componente fazendo ele aquecer. Pois essa linha de +5VA alimenta o pwm U2 no pino 21, esse pwm gera a tensão de +CPU_CORE. Esse pwm U2 também recebe VIN no pino 19. Então teria que ir isolando os circuitos para chegar no circuito com defeito.
Já notou que o mosfet Q27 fica saturado com a tensão de VIN? E quando o power é pressionado aterra VIN e deixa o Q27 em corte para que o sinal PWRSW  chegue na i/O. Parece que quando pluga o carregador a tensão de VIN para de saturar e faz com que o Q27 entre em corte sem precisar pressionar o power.
Para que o bios U12 seja alimentado, a tensão 1.8v tem que chegar no pino 8! É preciso calma e tempo para descobrir os defeito dessa placa..hahahaha
Editado: por Leonildo
  • Legal 1
  Em 23/07/2020 às 14:21, Leonildo disse:
Já notou que o mosfet Q27 fica saturando com a tensão de VIN? E quando o power é pressionado aterra VIN e deixa o Q27 em corte para que o sinal PWRSW  chegue na i/O. Parece que quando pluga o carregador a tensão de VIN tem uma quando e faz com que o Q27 entre em corte sem precisar pressionar o power.
Expandir
Irei continuar com a análise assim que possível, obrigado.
  • 4 semanas depois...
