dúvida Gigabyte GA-G31M-ES2L Liga Cooler não tem vídeo
Caros colegas, fui testar essa placa ontem, instalei um core 2 duo 4600, iniciei o sistema w7, 64bits, carregou normalmente, ao abrir um vídeo no Windows média player, ela desligou e não deu mais vídeo. Ao precionar Power, liga cooler, tem as tensões normais de fonte, mas não tem vídeo , ao precionar Power ela desliga normalmente, preciso de uma ajuda dos colegas para tentar solucionar esse defeito. Abraço
Caso ainda não tenha tentado:
- Remover a pilha CR-2032, remover alimentação da placa, esperar alguns segundos (pra voltar a BIOS no default);
- Testar com uma placa de vídeo off-board;
- Remover o processador e testar com outro;
- Verificar na placa desligada se não tem nenhum defeito visual em cima ou debaixo dela (capacitor estufado por exemplo);
- Verificar na placa ligada se tem algum componente superaquecendo (ideal com termômetro);
- Ver se não tem metal encostando embaixo da placa causando curto.
  Em 08/07/2020 às 12:44, Oraculorafa disse:
Expandir
Irei fazer os testes, estou providenciando uma placa de vídeo pci, para proceder os testes, agora na parte da tarde, obrigado pela dica.
  Em 07/07/2020 às 19:49, Mersão disse:
Expandir
tensoes normais, vc mediu para saber se estavam alimentando os 3.v, 5v, 12v?...procure testar com outra fonte atx...
limpezas sao primordiais, com a borracha lado azul ..nunca assopre, passe um pincel depois..
limpa contato como um colega ja mencionou nos slots de memoria ajuda, coloque e tire o pente umas tres vezes depois que aplicou o limpa contato..
espero que resolva sua maquina
A respeito da limpeza fiz com a borracha, irei providenciar um limpa contatos e farei.
Ontem a noite, troquei o processador por um p4, e acreditem, ela ligou, mas não deu n tempo de comemorar, só foi o tempo de instalar o cooler, instalar o HD, e nada, não ligou mais, está parecendo mau contato, apertei os chips ,norte , sul  , i/o , tentei ligar com eles precionados e nada,
  Em 10/07/2020 às 01:30, Mersão disse:
Expandir
Amigo eu peguei um caso parecido com esse seu. O cliente trocou o processador e o pc não dava mais vídeo. Depois de ter feito de tudo (limpado memoria, apertar  o BGA, procurar solda fria ... ) por ultimo eu regravei a bios e rodou 100%. Tenta essa questão da bios e da um retorno para sabermos do resultado!
