tutorial Checklist Rápido - Placa mãe não liga e não tem curto no Vcore
wylken
Olá pessoal, vou deixar aqui o checklist que faço quando pego uma placa mãe que não liga e não está com o famoso curto no Vcore.
Esses passos são básicos mas espero que ajude o pessoal que está iniciando no reparo de placas desktop.
  1. Retirar todos os componentes: memória, processador e demais periféricos;
  2. Realizar o Clean CMOS: verificar a posição dos pinos no manual da placa, geralmente próximo da bateria, ou retirar a bateria por uns 15 min;
  3. Verificar todas as tensões da fonte ATX conectada: para verificar se a placa está matando alguma tensão, em caso positivo, seguir a linha que esta em curto e procurar o componente defeituoso, geralmente algum capacitor ou regulador (ajuda bastante ter o esquema);
  4. Verificar componentes esquentando: com a fonte conectada, verificar se o Gerador de Frequência, SuperIO, BIOS, Ponte Sul e os capacitores ou reguladores próximos, estão aquecendo muito;
  5. Verificar de esta chegando a tensão no pino power: Se não estiver chegando, pode ser algum componente aberto nessa linha;
  6. Verificar alimentação do gerador de frequência: Se não estiver tensão, pode ser algum componente aberto/curto nessa linha;
  7. Verificar alimentação do chip BIOS: Se não estiver tensão, pode ser algum componente aberto/curto nessa linha;
  8. Verificar alimentação do super IO: Se não estiver tensão, pode ser algum componente aberto/curto nessa linha;
  9. Verificar se o sinal de PowerOn esta chegando no pino do SuperIO: deve ir de nível alto para o baixo;
  10. Verificar alimentação da Ponte Sul: caso tenha o esquema procurar o componente mais próximo do pino de alimentação da Ponte Sul, que esteja exposto e possa ser medido. Se não estiver tensão, pode ser algum componente aberto/curto nessa linha;
  11. Regravar a BIOS: se a placa tiver uma bios de backup, antes de regravar, tentar fazer uma restauração, fechando um curto entre os pinos 2 e 6 da bios principal, antes de fazer esse procedimento, desconectar a fonte e retirar a bateria de 3.3v;
  12. Verificar os cristais: Com um osciloscópio verificar se os cristais estão gerando a frequência correta;
  13. Ligar a fonte de forma forçada: conectar o pino PS_ON ao GND (verde com preto), a fonte irá injetar tensão na placa, após isso, verificar se algum componente esquenta, principalmente o chip de rede, áudio e os reguladores de tensão.
Seguem as pinagens da fonte ATX e da bios que utilizo como referência:
Caso alguém tenha sugestões de mais passos para acrescentar nessa checklist é só deixar um comentário, ainda não tenho muita experiência, e gostaria da ajuda de todos.
Obrigado!
  • Joinha 7
No item 13 pode ser injetado tensão com a fonte de bancada. No conector ATX24 com suas respectivas tensões vá colocando uma a uma 12, 5, 5VSB, 3.3 e vendo se aquece algo
E mais uma, com osciloscópio pode ser verificado o Ripple dos capacitores...
E também sempre verificar os pinos do soquete do processador, com lupa e com uma pinça para mexer levemente em alguns pinos, pois já peguei soquetes visualmente bons a olho nu, mas havia um pino trincado, que mexendo um pouquinho ele quebrava, e no caso teve que ser substituído para resolver o problema.
Editado: por ajbrasil
Mais informações.
  • Joinha 2
