Acer 4540 MB LA-5521P liga e não gera imagem
Boa tarde pessoal, estou com esse not na bancada. Seguinte, chegou ligando sem imagem, já haviam feito reballing em outro lugar. Fui aos testes e constatei que o pu6 estava esquentando, removi ele da placa e encontrei o pq23 e o pq21 em curto. Removi ambos da placa e o curto havia sumido, coloquei outros no lugar e injetei tensão antes de recolocar o pu6, com isso ambos entraram em curto novamente. Eis o dilema, abri os jumpers pj16 e pj23 e quando substitui o pq21 ele não entrou mais em curto, sendo assim suspeitei da PN que havia sido mexida, removi ela da placa e refiz os jumpers e não é que a miséria do pq21 entrou em curto novamente, testando sem a PN na placa, o pc80 começou a aquecer e o retirei. Estado atual: sem PN, sem pc80, sem pq23, sem pu6 e se coloco um componente bom no lugar do pq21 ele entra em curto enquanto estou injetando a tensão (por volta dos 13V já entra em curto), dá um help, o not não é dos melhores mas o cliente quer consertá-lo. Obrigado.
Editado: por Oficina DoNotebook
Notei que você nada disse sobre o pq22, então recomendo que sempre troque o par, e não apenas 1 componente, já que os dois estão interligados.
@Oficina DoNotebook @Gilson Macedo @FLAVIOTECH
Colega o correto é não alimentar o circuito destes mosfets de potencia com tensão de entrada ou proxima a Vin sem o PWM na placa para controlar o gate do mosfet. Ele entra em curto mesmo sem o PWM.
Por exemplo: se for a etapa de 3.3 v e 5 v, no maximo use esta tensão como entrada da fonte no circuito e não 13 v ou mais sem o PWM. Nunca remova um PWM da placa e alimente a placa com a fonte do notebook para testar se o curto acabou. Capaz de fumaçar tudo e levantar as trilhas.
Em 26/09/2020 às 18:45, Gilson Macedo disse:
esqueci de mencionar mas fiz a troca dele tbm
20 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
@Oficina DoNotebook pois é o amigo @Gilson Macedo tem razão viu. Curto é uma tensão que está sendo levada ao terra GND e e o PQ22 que é o mosfet de baixa tem o Source ligado ao terra.
- No Dreno do PQ21 tem 2 capacitores ligados ao terra também.
fiz a troca deles tbm
@Roberto275803  Obrigado pela informação, realmente não sabia disso sobre nao testar sem o pwm na placa.
Farei novos testes e retorno
