Acer Aspire 5350 - P5WE0 LA 6901P Rev 2.0 - Não Possui Tensão de +VGFX_COREP
Boa noite pessoal, recentemente recebi em meu laboratório um notebook Acer Aspire 5350 com os seguinte sintomas:
Ao apertar a tecla power ele ligava e desligava do nada, as vezes se mantinha ligado, porém sem apresentar vídeo. Testei um monitor externo e mesmo assim continuou a mesma coisa.
Testei-o com o mínimo possível, apenas CPU, memória e a tela LED e continuou a mesma coisa.
Com a placa já fora da carcaça e desenergizada, medi a resistência nas bobinas afim de encontrar algum curto e estava tudo normal.
Comecei a testar as tensões da placa com ele ligado, foi quando cheguei na bobina PL12 e a mesma oscilava muito sua tensão, notei que o capacitor PC84 estava bem estranho, fiz a troca do mesmo, liguei e a tensão da PL12 normalizou em 0.90V e a placa agora se mantem sempre ligada ao apertar a tecla power.
Continuando a análise vi que a PL18 não tem a tensão de +VGFX_COREP. No PU12 que controla os mosfets deste circuito, medi para ver se encontrava algo anormal. No pino 46 encontrei 30 ohms e no pino 45 encontrei 0 ohms com o CPU no lugar, vi pelo diagrama que o pino 45 do PU12 estava separado por um resistor de 10 ohms do terra e por isso sua resistência teria de ser baixa e não zerada como está. Removi o CPU e sem ele o pino 46 do PU12 vai pras alturas, mais de 2000 ohms e o pino 45 vai pra 14 ohms.
Quando fui retirar o CPU, entre seus pinos havia uma esfera minúscula de estanho, dessas usadas pra fazer BGA. Como eu não faço BGA, essa esfera deve ter vindo da outra assistência onde o notebook estava.
Alguém poderia me dar uma luz com relação ao pino 45? 0 ohms é certo mesmo de ser encontrado por lá com o CPU no lugar? Será que esta esfera de BGA pode ter curto-circuitado o setor do CPU responsável por receber o +VGFX_COREP derrubando assim essa tensão e impedindo a placa de apresentar vídeo?
Desde já gradeço a ajuda!
Editado: por Gledson Jalles
45 minutos atrás, Gledson Jalles disse:
Faça medição após os mosfets de transferencia de tensão VS.
15 horas atrás, Well7487 disse:
U21 e u22 quais as tensões em source e dreno deles
Então @Well7487, os mosfets estão chaveando direitinho, após apertar o botão power ambas as tensões de transferência aparecem nos sources do U21 e U22.
U21
S 3.3V
D 3.3V
U22
S 5V
D 5V
Então @regisfatef, os mosfets estão chaveando direitinho, após apertar o botão power ambas as tensões de transferência aparecem nos sources do U21 e U22.
U21
S 3.3V
D 3.3V
U22
S 5V
D 5V
Você diz estas tensões de transferência?
3 horas atrás, Gledson Jalles disse:
Sim. Agora faça teste com as demais tensões.
Verifique se não está faltando nenhuma tensão, pode medir direto nas bobinas.
20 horas atrás, Gledson Jalles disse:
Mantenha a bateria interna de 3 V na placa.
1 hora atrás, regisfatef disse:
Então, a única tensão que falta é a da PL18 a +VGFX_COREP, está zerada. Testando o circuito onde chega o sinal de VSS_AXG_SENSE, pino 45 do PU12, com o CPU no lugar esse pino fica com a resistência em 0 ohms. Retirando o CPU do socket a resistência desse pino 45 do PU12 vai pra 14 ohms.
2 horas atrás, regisfatef disse:
Ok. 👍
Em 18/10/2020 às 21:22, Gledson Jalles disse:
tente regravar a bios.
Em 19/10/2020 às 22:00, Well7487 disse:
@Gledson Jalles essa tensão pode indicar qualquer problema na placa já que ela é a última tensão a subir
Em muitos dos casos se resolve regravando a BIOS amigo
Tens gravadora?
Em 19/10/2020 às 22:36, Técnico Emanuel disse:
 Então @Well7487 e @Técnico Emanuel, tenho gravadora sim. Cheguei a regravar algumas vezes, só não sei se foram ambas ou se foi só uma delas que regravei várias vezes. Amanhã vou sacar as duas e regravar de novo.
@Gledson Jalles você tem que regravar o bios U36! Mas tem que levar em consideração os hardware da placa como processador, pch e revisão da sua placa quando escolher o arquivo para regravar o chip!
Acredito que foi essa mesmo que regravei @Leonildo, amanhã mais uma vez regravarei pra ver. Então não é necessário regrava a do U38? Outra coisa, minha gravadora até reconhece, lê e grava com a eprom soldada a placa, mas esquenta bastante aquele transistor que transforma os 5V pros 3V da bios. Me recomenda tirar ela da placa antes de regravar?
3 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Verificou todas as tensões da memória ram?
Hummmmmm, agora fiquei confuso. Quando medi as tensões com ele ligado, a única tensão que chega a faltar é da PL18 que é a +VGFX_COREP. As vezes posso ter deixado passar alguma tensão, mas acredito que não. Tem alguma bobina secundária que faça parte das tensões da memória ram?
@Gledson Jalles
6 minutos atrás, Gledson Jalles disse:
Não amigo! Um BIOS tem comunicação com S/IO (KB930) e o outro tem comunicação com a PCH que é quem gerencia a subida de vídeo. Tem muito arquivos no fórum que não sabemos se realmente funcionam, pois não tem dizendo se foi testado e funcionou de forma correta. Por isso é bom sempre verificar se o autor da postagem do arquivo menciona se o arquivo é 100% funcional.
12 minutos atrás, Gledson Jalles disse:
Você deve está falando dos mosfet transferidores de tensão? Creio que as tensões de 3/5VS passa pelo mosfet e sofre um alteração somente no nome e não em sua carga. 3 continua 3v e 5 continua 5v! Creio que não seja preciso troca-los.
16 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Na memória ram terá que ter 1.5, 0.75 e 3vs.
Ah sim verdade @Gilson Macedo, essa medição nos pinos do socket da memória eu não fiz não, amanhã farei. Sempre fica faltando alguma coisa pra checar.
Em 21/10/2020 às 21:17, Gilson Macedo disse:
Em 21/10/2020 às 21:38, Well7487 disse:
@Gledson Jalles  faça o que o amigo @Gilson Macedo pediu
Pinos 1,30,76,126,199,204 do slot da memória
Pessoal boa tarde a todos! Então @Gilson Macedo e @Well7487, tenho as tensões de 0,75V, 1,50V e 3,3V nos slots das memórias ram. Segue a pinagem e as tensões.
P1 = 0,75V
P30 = 1,50V
P76 = 1,50V
P126 = 0,75V
P199 = 3,30V
P204 = 0,75V
Procederei com a regravação da BIOS @Leonildo.
