resolvido Nobreak Ragtech Save Nsh 500s Std-M1 Na rede fica com alarme direto. Funciona em bateria
Olá pessoal,
Estou com este nobreak Ragtech Save Nsh 500s Std-M1 onde o mesmo não reconhece a rede, ficando com alarme até um determinado momento e depois desliga o alarme. Ao conectar a rede, ele atraca o relé, mas nã há indicativo de carga na bateria. Quando aciono o botão do painel, ele começa com o alarme durante 20 segundos, os dois leds do painel permanecem acesos, e a saída não tem tensão. Se eu ligo sem estar conectado a rede, o funcionamento é normal, havendo tensão na saída. Este nobreak é mono 110V. A placa é uma PC00136 rev. M. Já troquei o relé RL5 e RL2, mas nada mudou. Caso alguém tenha uma sugestão eu agradeço.
Abs, Sérgio.
Editado: por Von Held
