devolvido Caixa de som-mondial-cm-14-nao liga e nao aparece display
Olá,
@Betinhodaeletronica ela utiliza bateria se 12v? Pela indicação do led a bateria foi carregada que é independente da parte de controle.
Esquema elétrico que facilita a manutenção, não encontrei, entretanto comumente é usado reguladores lineares 7805 e ams1117 para alimentar a parte de controle. Acredito que ela não acende o display, então comece verificando essa tensão.
9 horas atrás, ohm disse:
Olá,
Qual as tencoes que tem que ter nesses reguladores?
Não sei quais tem no modelo da sua placa, entretanto se for 7805 tem que existir 5v em um dos pinos. Agora se for circuito integrado ams1117 pode ser 3,3v, ou 1.5, ou 1,2.
Pelo datasheet do circuito integrado "maior" da placa saberemos qual pino é alimentação e o valor da tensão. O datasheet ajuda muito na ausência de esquema.
Editado: por ohm
  • Moderador Global
@Betinhodaeletronica , seu tópico foi movido para a área correta » Som, GPS, Gadgtes e Tecnologia
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
  • 6 meses depois...
  • 7 meses depois...
  • 2 anos depois...
Em 19/08/2021 às 11:54, Alex78 disse:
Bom dia sei que o topíco é antigo mais verifique o CI Bluetooth que controla o display veja se está esquentando e verifique se tem curto na linha de 3.3v pois este ci dar muito defeito.
Bom dia, desculpa ressusitar o tópico, mas saberia me dizer a referência desse ci? tenho o mesmo problema aqui, ele está aquecendo.
