dúvida nobreak apc mod: nb-apc back ups 1200 bi nn,placa id:39500 de 2014 rv048
milton.b silva
Bom dia.
estou com um nobreak da apc 1200 w que não liga. Foi danificado o circuito carregador desconectei os cabos de saída do transformador da placa que esta com tensão de 45v e saídas para retificação com 35 v .as baterias esta com 10v.
preciso saber quais os transistores que foi danificado ,Q24,Q7,Q8 e qual as tensões do transformador  alguém  pode ajudar com estes componentes ou esquema dessa nobreak para que eu posso fazer outros testes desde já agradeço a todos.
Buenas,
tem o esquema aqui, mas ele não aparece na busca:
Se precisar, tem até o arquivo do firmware do processador.
  Em 26/03/2021 às 14:44, milton.b silva disse:
Expandir
Esse transformador tem 5 enrolamentos separados.
 - Enrolamento principal (CN22, 24, 25 e 26). CN26 é o neutro. CN25, 24 e 22 são os taps de tensão baixa (~100V), média (~115..120V) e alta (~130V). Essas tensões variam conforme a tensão da rede no momento da medida.
 - Enrolamento auxiliar para 220V (CN21 e 27). Tem cerca de 90V. Ele é ligado em série com o enrolamento principal quando o nobreak é ligado em 220V.
 - Enrolamento do carregador (CN16). 30 e poucos volts.
 - Enrolamento de amostragem de saída (CN17). Esse eu não faço a mínima idéia de qual a tensão dele porque nunca medi, mas deve ser uns 10V no máximo.
 - Enrolamento do inversor (CN14, 15 e 19). 16+16V. O CN19 é o tap central, ligado ao positivo das baterias.
Bom dia.
Expandir
E ai nobre, verifique todos os pontos com solda fria, neste modelo é muito comum, outro detalhe, olhe para ver se não existe trilhas com oxidação e ou rompidas,  o Q24 é pra ser um BC329 e ou BC327 em alguns modelos, verifique os resistores ao redor pra ver se não tem nenhum aberto ou em curto
  Em 27/03/2021 às 02:12, milton.b silva disse:
ok vou verificar todos os pontos e trocar os transistores bc 327 337 ligar e testar as tensão do circuitos e trafo   posto as informações obitidas obrigado.quanto ao esquema ainda não consigo fazer o dowload.
Expandir
dê uma ajeitada no título do tópico. O Título deve conter a marca, o modelo, o código da placa e o defeito. Para alterar o título, é só clicar em 'editar' na primeira mensagem.
e ai mestres,verifiquei toda placa,troquei os transistor Q7,Q8 e Q24.achei os capacitor c6,c21 do circuito carregador aberto e os resistores do cicuito do divisor de corrente R16,17,108,109,103 de 0,2 ohoms.já vi ourtos video e esquema com valores de 2,2 homs analizando esquema a fonte é a mesma.o resistor de 0,2ohms não encontrei na internete vi outra fonte que usa um unico resistor de 0,33r.tem alguma informaçao sobre esses resistor.obrigado.
Bom dia.
estou com um nobreak da apc mod:nb apc back ups 1200 w placa id:39500 de 2014 RV04b que não liga. Foi danificado o circuito carregador desconectei os cabos de saída do transformador da placa que esta com tensão de 45v e saídas para retificação com 35 v .as baterias esta com 10v.
Expandir
