devolvido Tv-lg-32lm620bpsa-n atua controle
@Betinhodaeletronica  Ela liga direto porque na última vez que ela foi desligada não foi pelo controle, foi desligada desconectando a tomada, daí todas as vezes ela liga automaticamente quando é energizada. Ela só vai ficar em Standby se for desligado pelo Controle Remoto. No caso, parece que o Controle que você tem está ruim!
pode ser o próprio controle, ou mesmo o sensor que fez a instalação, pois você chegou a testar o sensor antes de colocar na TV, pois já tivemos problemas com peças novas e que vieram com defeito, aprendemos a verificar antes de instalar pra não ter retrabalho.
verifique e nos retorno com os resultados obtidos ok
Boa Sorte :)
10 minutos atrás, Betinhodaeletronica disse:
@Maru testei com outros controle e botei mais um sensor agora e nada,a bronca é na principal,a atualizacao n ta entrando direto,como fazer atualizacao sem o controle atuar?vc sabe?
Já tentou pelo painel de controle, eu não conheço este modelo, poste imagens dela e assim podemos melhor lhe ajudar.
este modelo é só pelo controle mesmo. ai terá de avaliar o circuito de controle do controle remoto, pois me parece ter algum componente aberto fazendo a interrupção do sinal recebido pelo controle remoto.
18 minutos atrás, Betinhodaeletronica disse:
Se ela aceita os comandos das teclas, ao ponto de você mudar as configurações, conectar a internet,..., Não é Firmware (atualização)!
Eu insisto em Controle Remoto Ruim. Talvez os outros controles que você usou não servem pra ela ou também estão ruins.
A questão é que você mexendo nos circuitos, atualizando sem necessidade, sem saber por onde ir; pode causar outros problemas e ficar difícil de resolver.
O ideal é conseguir um Controle que esteja sendo usado em outra TV LG e tenha certeza que ele funciona nessa outra. Tem App de controle que danificam o Firmware, reseta.
  • Joinha 2
@Betinhodaeletronica  Se ela aceitou os comandos de um App de controle remoto pelo celular, é mais uma prova que a TV não tem defeito, o defeito é nos Controles que você usou. Embora, como você já mexeu na placa Sensor pode ter causado problemas!
3 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
(...) Restaurei as configurações de fabrica... Eu tava usando um app pra o celular virar controle.
@Josuel Marques mas esses aplicativos é via internet,conectei a internet via cabo e o aplicativo reconheceu via internet acho que n envolve o sensor,eu só fiz uma limpeza na plaquinha,acontece que quando ela tava funcionando eu restaurei as configurações de fábrica,aí ficou nessa tela inicial que n sai pq o controle n tá atuando e n reconhece mais o aplicativo pq reiniciando a tv igual eu fiz n tá ativado o Wi-Fi....deu pra entender agora????
57 minutos atrás, Josuel Marques disse:
As teclas que me refiro são as da tv no controle n pega nada
