Dell Inspiron N5110 - INTEL DQ15 - 10245-1 - Liga tela preta 8 beeps
Colegas,
Estou notebook chegou aqui com tela branca. Fui logo checar U4901 componente G5285T11U-GP e o problema estava nele. Tinha 3.3 v pinos 4 e 5 , tinha sinal entripe pino 1 com 3,15 v mas não tinha 3,3 v no pino 3 LCDVDD.
Troquei o o notebook voltou a funcionar normal. Reinstalei windows 10 e entreguei para o cliente.
1 semana depois ele retornou e agora com tela preta e 8 beeps ao ligar. Fui  checar o serviço que tinha feito e agora não tinha entripe pino 1 e portanto nada de LCDVDD. Então fiz um jumper para testar entre 4 e 3 e voltou  3.3 v , mas continuou tela preta e bipando 8 vezes.
Troquei cabo flat e tela de outro notebook e nada. Coloquei a tela deste no outro e tudo ok. Queria comparar as tensões no LVDS mas o cliente precisava do aparelho funcionando então entreguei e fique com este aqui para reparo.
Este sinal de Entrip pino 1 do U4901 vem do PCH. Antes de condenar o PCH eu queria entender como funciona este circuito dell de reconhecer se tem tela instalada, através de qual pino.  Não parece ser uma tensão que cai de 3.2 v para 0v com a tela conectada, parece mais comunicação de dados como nas fontes da dell.   Por que tudo indica que SIO  gerencia a tela e informa ao PCH para mandar o video, enquanto a tela não é identificada fica sempre 8 beeps.
Funciona com tela externa na  VGA e HDMI.
Abs,
Roberto
Editado: por Roberto275803
Passe as tensoes dos pinos 1, 5, 15, 26 e 30 do LCD1?
Isso com a tela conectada!
Respondendo sua pergunta sobre como a tela é detectada.
As telas são identificadas nas placas através dos sinais de data e clock / data# e clock#
Quando um desses sinais param de funcionar, o display apresenta defeitos variados os mais comuns são:
tela com cores esverdeada, roxa, sem sintonia ( como se fosse tv sem cabo de antena conectado) ou até mesmo acende o backlight e não  apresenta absolutamente nada!
Estou com uma placa dessa na bancada o modelo do notebook é um Dell 3550 mas a placa é idêntica.
vou almoçar e já vou pro laboratório analisar ela.
O defeito da minha é bem simples: não detecta webcam
Se precisar de algumas medições me avisa?
Um grande abraço!
Editado: por fabiano.julio
@fabiano.julio Obrigado colega!
O esquema é este :
Eu chequei as tensoes e todos os pinos onde se espera 3,3 v estão corretas. Mesmo assim vou testar outra vez e postar aqui pino por pino.
Acredito que você está certo. Pena que estou sem osciloscopio para testar esta linha de dados e comunicação da tela
Esses sinais de data# e clock# são aproximadamente 200mv a 500mv
Alguns são 1.7v
Boa Sorte Roberto!
7 horas atrás, fabiano.julio disse:
É o mesmo que estou usando!
Roberto você já fez testes com outro cabo LVDS?
sim. outra tela completa. E testei esta em outra maquina. O defeito está mesmo na comunicação entre a placa e a tela.
Agora antes de condenar o PCH porque está placa não tem chip de video dedicado. Quem faz isto é o PCH e envia para o processador. Também testei outro processador.
8 horas atrás, fabiano.julio disse:
Alguns são 1.7v
Boa Sorte Roberto!
Seriam então os pinos 13 e 14?
@Roberto275803 tudo bem. Vc ficou de postar as tensões do conector LCD1, faça isso com tela e flat conectados. Os pinos responsáveis pela comunicação de identificação do painel são os pinos 24 e 25, verifique se RN9403 está ok.
@fabiano.julio @master7
Chequei o RN9401 e mesmo com o flat desconectado de tela as tensoes lidas
Pino
1 - 3,3
2 - 3,3
3 - 1,45
4 - 3,3
O Pino 3 da RN9401 se alimentar com 3,3 v aquece um pouco o PCH. A RN9401 parece sem  problema.
No conector LVDS
Pinos - tensão
1 - 2 e 3 =  19 v
4 e 5 = 0 v
6 = 3,3 v
de 7 a 21 = 0,0 v
22 = 0,34
23 = 0,35 v
24 = 1,45 v
25 = 3,3 v
26 = 0,0 v
27 a 30 = 3,3 v
@Roberto275803 se vc observar a página 101 do esquema os pinos 24 e 25 são o Bus de comunicação da PCH com a tela, ou seja, por esses dois pinos a PCH lê a memoria da tela que contem as especificações da mesma. Qualquer falha nessas linhas irá bloquear os sinais LVDS marcados pelo @fabiano.julio na imagem acima. Nos pinos marcados por ele, podemos vê que o sinal LVDS nessa placa é constituído por 4 pares de sinais diferenciais - 1 par de clock e 3 pares correspondentes as cores RGB, sendo 1 para cada cor. Dito isso, como vc postou as tensões dos pinos, podemos vê que não há tensão tensão no par de clock e em 2 pares do RGB. Agora, seria interessante vc medir a resistência em relação ao GND da placa desses pares com problema para sabermos se estão em curto ou com as trilhas rompidas. O ideal seria o uso do osciloscópio nesse tipo de situação.
Editado: por master7
2 horas atrás, master7 disse:
Os únicos alterados são os pinos 22 e 23 .
22 está com 940 R
23 está com 85 R
Todos os outros na faixa de 1 k em relação ao GND
25 minutos atrás, Roberto275803 disse:
23 está com 85 R
uma resistência muito baixa nessa linha em comparação com as demais, não acha. Tudo leva a crer que a PCH que esteja precisando de Reballing.
8 horas atrás, master7 disse:
Neste caso eu considero a troca do chipset. Se fosse somente a falta de algum sinal, mas suspeita de curto no Chipset e aquecendo além  do normal.
6 minutos atrás, Roberto275803 disse:
Perfeito, amigo.
@Roberto275803 Boa noite,
use o método de condução reversa!
inverta as pontas de provas e use a escala de DIODO
P.Preta no positivo da linha e P.Vermelha no GND veja se em alguma linha da baixo de 200 Ohms?
Boa Sorte!
O cliente não aceitou o serviço da troca do PCH
Achou fora da curva peça + mão de obra.
Devolvido sem conserto.
Obrigado a todos colegas que ajudaram.
