devolvido notebook HP 17 p120wm placa DAY21AMB6D0 REVD não sai imagem
Marcelo Leal Lemos
amigos, boa tarde, estou com este aparelho HP 17 modelo p12wm e placa DAY21AMB6D0 REVD que apresenta um defeito estranho, ele estava para formatação e acabou estourando este defeito na minha mão, ele não sai imagem na tela nem no HDMI e se desliga após 15 seg, mas descobri fazendo 1000 testes que nem louco que com o cooler desligado ele sai imagem porem amostra uma tela informando que o cooler esta desligado e vai se desligar em 15 seg,
após 1000 testes mais descobri que desligando o fio FAN1SIG do cooler ele liga a tela, porem com este fio ligado ele não sai imagem, solicitei o esquema aqui para os amigos e me atenderam super rápido, este fio FAN1SIG ele tem um resistor de 4k7 que e um pull-up a uma fonte de 3,3v  e depois vai ate o SIO e mais nada que eu consiga ver.
só sei que com este fio desligado ele amostra imagem na tela mas detecta que o cooler esta inoperante e se desliga, e com este fio ligado ele não sai imagem, já foi feita a troca do cooler por outro da mesma marca e modelo e o defeito continuou o mesmo.
alguém pode me dar uma luz?
vou deixar aqui os links do esquema e as fotos.
Editado: por Marcelo Leal Lemos
Retire todas fontes de energia, como carregador, bateria externa.
Após retire a bateria interna de 3 V, faça um curto no encaixe da bateria, por um minuto, a fim de fazer um reset da bios.
Aproveite e faça a medição de tensão na bateria de 3 V, se estiver abaixo de 2,8 V, pode trocar.
Após recoloque a pilha de 3 V, bateria externa, carregador, e ligue a placa.
Caso o defeito não se resolva, poderia optar por uma regravação do arquivo da bios.
