Postado 6 de Maio de 2021 5 anos Bom dia amigos, Já peguei 3 placas dessas e não consegui desvendar o mistério. Plugo a fonte assimétrica nela e não apresenta consumo algum. (Ás vezes , quando plugo a fonte, um pequeno consumo fica oscilando e logo zera o consumo , o que me fez levantar a segunda terceira possibilidades). Não tem tensão nos gates dos mos-fets de entrada logo não tem B+. Levantei três possibilidades: - Curto de b+ (não há); - Tensão irregular na linha de Acdet (a tensão está em 2,6 Volts e fazendo o calculo do divisor resistivo ela está ok). Tensão de Acok (acin) está em 2.9V. O CI de charger está alimentado com 19V. Existe continuidade entre o pino de Acdrv e o resistor de 4k Ohms ligado aos gates dos mosfets de entrada. Existe continuidade entre esse resistor e os gates dos mosfets de entrada. Quando aqueço com a estação a região dos mosfets de entrada a placa passa a ligar normalmente. Mas no dia seguinte o defeito volta. Saquei o resistor shunt após os mosfets de entrada e refiz a soldagem do mesmo. Ressoldei os mos-fets de entrada. Defeito permanece... - A última possibilidade: Defeito no circuito de proteção mas, por falta de esquema, não sei onde atuar. Alguém saberia me dizer quais os componentes fazem parte do circuito de proteção dessa placa ou já pegou esse defeito e conseguiu resolver? Desde já agradeço. Editado: 6 de Maio de 2021 5 anos por Shadow2012
Postado 6 de Maio de 2021 5 anos @Shadow2012 Existe o boardview, deve ajudar um pouco. Editado: 6 de Maio de 2021 5 anos por cronnie
Postado 6 de Maio de 2021 5 anos Autor @cronnie Obrigado amigo..Eu já tenho a boardview. Um esquema elétrico ajudaria, nesse caso, para identificar o circuito de proteção. 3 horas atrás, cronnie disse: @Shadow2012 Existe o boardview, deve ajudar um pouco.
Postado 6 de Maio de 2021 5 anos amigo ja tentou trocar os mostes? fez as mediçoes nos componentes dos 2 lados da placa na regiao que aquece?
