dúvida Xbox one Fat Placa defeito PLIM
Boa Noite a todos
Estou com uma placa de xbox one fat modelo (X933914-001 Rev.B) com problema de Plim precisava de um fluxograma para encontrar o defeito.
Gostaria de ajuda para assinar o (acesso caso resolvidos/video games).
Obg 🙂
  • Legal 2
Boa tarde alison, desculpa a demora, é porque estou comprando meus equipamentos para manutenção, nao tenho tudo ainda,mas parece que nao esta em curto os mosfets, eu encontrei uns capacitares em curto nas proximidades dos mosfetes
gostaria tmb de ter acesso a assinatura de (Resolvidos Vídeogames), se puder me ajudar com alguns joinha agradeço, preciso de 3.
agradeço a ajuda, estou postando a foto indicando os capacitares em curto.
  • Legal 4
Ola, Arles,
Voce tem razao, esta apresentando 0,06 Ohm, isto nao chega a ser um curto correto?
Esta dando curto na bobina (L5F1), eu retirei ela da placa e curto so fica para o lado do processador.
Coloque a ponteira negativa no gnd e a positina na bobina (seta azul).
Os cicuitos das bobinas deveria ser positivas correto?
Testei os mosfes de alta e baixa prox ao processador, estao ok, eu fiz o teste do pino 1 e 4 para ver se dava continuidade e nao da! apresenta valores de resistencia.
Cara assim, defeito de plim o aparelho liga é desliga. Curto nos 12v a placa liga é mata fonte, ou da loop na fonte.
Tem que especificar o que acontece pra podermos lhe ajudar, mas assim veja se a fonte arma normalmente.
Depois ao ligar veja as bobinas das memórias que atuam 1.5v. A resistência nessas bobinas da mais ou menos 89 em escala de diodo.
Outra que eu sempre vejo é a ci de rede. Ele arma 0.9 a 1 v na bobina. E nós capacitores pelo dele a resistência é de 400 pra cima em escala de diodo.
16 minutos atrás, smokey_zeus disse:
verdade.
E passa detalhes das tensões que foram encontrada
Em 03/06/2021 às 15:33, Anderson1207 disse:
amigo
com a fonte assimétrica
aterre o negativo,  aumente a corrente da fonte ao máximo  e a aplique apenas 1v ou a tensão que deveria ter no positivo desses capacitores para ver se a corrente vai subir muito
caso tenha curto na linha do positivo desse capacitor , a corrente irar subir a nível alto, e assim esquentara o componente em curto
  • Legal 2
22 horas atrás, smokey_zeus disse:
Isso, quando eu conecto o cabo da fonte na placa de laranja ela fica branco por 1 segundo e depois volta laranja, (ela esta desarmando).
com a fonte conectada na placa so aparece 2 tençoes 1.1v e 1.8v.
no quadrado azul é 1.1v
no quadrado amarelo 1.8v
Todas bobinas nao apresentam tensao nenhuma. Em resistencia elas apresentaram 99 na escala de diodo.
O CI nao tem tensao e os capacitores ficaram em torno de 600 na escala de diodo.
Pergunta: As tensoes nao aparecem porque nao tem os 12v na placa?
21 horas atrás, Patrick007 disse:
amigo
Entao amigo, eu nao sei exatamente onde devo injetar na placa os 12v.
Eu procurei bastante o esquema eletrico desta placa, mas nao encontrei. Iria me ajudar bastante.
Em volta das memorias os capacitores apresentam uma resistencia de 55 Ohm, todos eles!
Porem em um dos lados (FOTO) eles bipam no teste de contunuidade.
1 hora atrás, Anderson1207 disse:
então por isso que falei pra aplicar apenas 1v
pq esses capacitores estão próximo da memoria, ou seja 1v vai ser  menor q a tenção de alimentação delas
aplicando  1v (com a corrente da fonte assimétrica no máximo) o componente em curto que vai puxar a corrente máxima
ai vc vai conseguir identificar pq ele vai esquentar
um dos lados do capacitor marcado na foto e o negativo e o outro n, como esta em curto vai ter que aplicar nas duas polaridades e ver qual componente vai esquentar
22 horas atrás, Patrick007 disse:
Boa noite patrick, eu fiz esse procedimento mas nao apareceu consumo de corrente nos capacitores.
essa bobina (FOTO) apresentar um resultado de 0,17 na escala de diodo e do outro lado nao aparece nada e na fonte acimetrica aparece um consumo de 62A (FOTO) e do outro lado 0,00 A.
Sera que pode ser algum problema na (NAND) ?
Postado (editado)
8 horas atrás, Anderson1207 disse:
Essa é o local da bobina (L5F1) que foi retirada da placa
Do lado laranja é o lado que apresentam valores 0,17 em escala de diodo e na fonte com 1v / 0,62A
e o azul nao apresetaram nenhum valor!
Obs: Nada na placa esquenta!
Editado: por Anderson1207
  • 2 anos depois...
Em 11/06/2021 às 11:32, arles disse:
essa região e baixa resistencia qual valor que esta dando no multimetro?
Nao entendo esse forum tem ate limite de joinha se eu ver varios assuntos que tambem vai me ajudar com o meu problema eu tenho que dar joinha agradecendo a ajuda soquetem limite de joinha .
