dúvida Monitor AOC E2040va - Sem Brilho
johnnymaia
Boa tarde colegas, sou novo nessa região do forum,kkk! Mas para não deixar um cliente na mão peguei esse monitor.
Ele liga normal, conseguimos ver a imagem no fundo mas sem brilho.
Desmontei ele todo, até que cheguei na barra de Led.
Durante os testes, percebi que nos pinos 2 e 3 do CN802 encontro os 12v e no pino 1 ele quando ligo o monitor ele dá um pico que vai ate uns 50v e depois vai caindo.
depois que comecei a fazer o teste de continuidade na barra e na fita que liga a barra na placa, ela piscou e até ficou ligada um tempo mas depois voltou a não ligar.
esses 4 pinos do conector da barra de led se unem em alguma linha na barra??? alguem poderia me ajudar?
Editado: por William_R
Edição do titulo
Pelo esquema as duas linhas externas pinos 1 e 4 do conector CN802 se unem e vão para o catodo do diodo SR36/positivo do C807 que eh a linha de 50V.  Os outros dois pinos 2 e 3 vão separadamente para o ic controlador de corrente
Quando a tensão de 50V cai, eh porque tem problema com as tiras de LED !
Pelos sintomas do defeito, deve ter problemas na barras de LEDs que iluminam o plano traseiro da tela.
Use um testador de LEDs similar ao mencionado no seguinte topico:
Boa sorte ;)
  Em 05/07/2021 às 17:15, johnnymaia disse:
@William_R Poderia me dar uma ajuda colega? Queria saber se duas dessas linhas se juntam após chegarem no conector da barra de led.
Expandir
Bom Dia a todos.
Eu já tive um monitor deste modelo e marca aqui em nosso laboratório, era usado em conjunto com um tomógrafo para visualização das imagens geradas pelo equipamento e apresentava este mesmo defeito, fizemos a desmontagem e notamos que dois dos LED's não tinham o mesmo brilho dos demais, fizemos a substituição dos mesmos e o monitor voltou ao seu estado normal, portanto verifique o estado dos seus LED's e nos retorno com os resultados que obteve.
Boa Sorte  :)
  • Joinha 2
  Em 03/08/2021 às 16:30, johnnymaia disse:
Pessoal, tem leds com defeito na barra, porem nao consigo encontrar outros iguais para substituir, pra pedir de fora vai ficar inviavel!
Infelizmente esse vai ser PT, teria que ter outra sucata que tivesse ou que ja tivesse esses leds. Agradeço a todos pela ajuda.
Expandir
Consiga um de sucata, ai na tua região não existe ferro velho, muitas das vezes eu mesmo recorro a eles para resolver problemas de peças que não encontramos e ou no mercado local não dispõe, veja ai, ainda dá para recuperar amigo.
Boa Sorte   :)
