dúvida Cce UtraThin U25b - mb: c14cu6x 1.0 4l - Não liga
Guilherme G Roberti
Boa noite galerinha, estou com um notebook cce U25b, ele não esta ligando, vou explicar tentar dar o máximo de detalhes que conseguir,
quando conecto o carregador após +/- 3 segundos acende o led vermelho e fica meio segundo ligado, depois desliga e em seguida liga e permanece ligado como se estivesse carregando a bateria, nestes 3 segundos iniciais o consumo da fonte fica em 0,00a, quando o led acende o consumo vai para 0,12a e após alguns segundos cai para 0,01a, a bateria esta balanceada com todas as células em 3,85v, deveria carregar mas não carrega.
quando conecto o carregador sem a bateria nada acontece e o consumo fica em 0,00a da fonte.
a pilha de 3v da placa esta boa, ja testei com e sem ela.
a partir daqui todos os testes foram feitos sem a pilha e sem a bateria.
com o carregador conectado ao apertar o botão Power o consumo na fonte vai para 0,04a e após +/- 5 segundos volta para 0 não acende o LED azul, e isso se repete na próxima vez que o botão é apertado.
fazendo algumas medições na placa nada esquenta, com o carregador conectado no pino 8 da bios tem 3,3v
na bobina l11 tem 5v na bobina l12 tem 3,3v de resto todas zeradas.
após apertar o Power e o consumo ir para 0,04a
na bobina l11 tem 5v, na bobina l12 tem 3,3v, na bobina l9 tem 0,22v, na bobina l10 tem 1,43v no resto todas zeradas
a bobina l9 era para ter 1,05v, tentei injetar 1v nela e o consumo em 1v foi de 0,49a o chipset fica levemente quente, tentei ligar e nada acontece de novo, sem novidades.
pesquisando um pouco descobri sobre os famosos u19 e u18, no meu caso nenhum deles estavam aquecendo, mas também não estavam dando passagem para a corrente, retirei o u19 e fiz o jumper nele para passar os 3,3v e nos 5v. testei e nada aconteceu.
ai fiz o jumper no u18, e agora o sintoma mudou bastante
voltando para o começo com os ci u18 e u19 jumpeados
com a bateria conectada ao ligar o carregador nada mudou acende o led vermelho, apaga e volta a acender permanecendo ligado, mas a corrente volta para 0,01, não carrega a bateria,
ja ao pressionar o botão Power o LED azul acende o cooler liga o consumo da fonte de 19v vai para 0,67a,
o processador esquenta, a placa fica com o cooler ligado por 9 segundos, após isso o cooler desliga mas o consumo continua o mesmo o led azul permanece ligado e o processador fica quente, e trava nisto, deixei uns 2 minutos e nada muda o led fica acesso e o processador esquentando se eu segurar o power por 3 segundo a placa desliga,
ela liga tanto com o carregador e com a bateria também
com a placa ligada com fonte e bateria ao remover a fonte continua ligado, ela esta comutando da fonte para a bateria.
Estou sem ideias do que tentar, alguém teria uma sugestão de testes ?
a imagem esta meio ruim, se precisar ver alguma parte especifica posso tirar com a câmera melhor ou com o microscópio
obrigado.
Editado: por FLAVIOTECH
