devolvido Positivo Stilo XC7660-ns4sl01 mb rev:1.3 - não liga
Dionatha Alves
2 minutos atrás, Dionatha Alves disse:
Sim tem 5v no pino 1 de pu3101, trocado a bateria rtc, sem efeito
Certo! Esse sinal +5VA_PG vai chegar ao pino 5 do PU3002 e pino 2 do PU3003 para habilitar esses dois integrados. É bom analisar o PU3002 pois ele envia um sinal no pino 4 para habilitar outro integrado.
18 minutos atrás, Dionatha Alves disse:
Bom dia amigo, medindo o pu3002, pino 5 = 5v, pino 4 = 0v, no pu3003 pino 4 = 5v,
Bom dia! Vc tem que analisar o conjunto da obra, analise o circuito como um todo. O integrado tem alimentação pino 8, 9 e 10? Eu mencionei o pino 4 por se tratar de um sinal que habilitara outro integrado, quando tudo no circuito desse sinal estiver OK!
@Dionatha Alves
7 minutos atrás, Dionatha Alves disse:
Posso injetar uma tensão nessa linha 3.3va para fins de teste?
Primeiro abri o jumper da linha de +3.3VA e meça a resistência dessa linha pra não ficar injetando tensão no escuro. Pode haver curto na linha ou não pra tirar a dúvida faça as aferições ok?
18 minutos atrás, Leonildo disse:
pinos 8, 9 e 10 tem 5v
