em análise PCChips P17G1333 - Liga, sem imagem
Boa tarde.
A placa liga, gira cooler, mas não tem imagem; E na placa post de diagnóstico nem se quer aparece um código, e a luz de clock esta apagada.
Esta MB está sem clock 32Khz na Ponte Sul, e o gerador de clock (RTM866-485) não esta gerando os clocks (O Crystal do Gerador esta ok, o de 14MHZ). E consequentemente no Pino 49 do Super I/O também esta sem clock (CLKIN)
1.Então fica a dúvida, o que vem antes, o clock do 32KHZ, que é o circuito RTC, que manda pro PS e então o Clock no Crystal.
2.Ou, o gerador de clock precisa funcionar para depois surgir o clock 32KHZ?
3.E mais uma pergunta, o Gerador de Clock não precisa de nenhuma ativação certo? Apenas ser energizado, ter o clock de 14MHZ e ele gera os clocks?
É mais uma dúvida da sequência de start , do que uma dúvida referente a esta placa.
Obrigado a todos.
@ajbrasil
4 horas atrás, ajbrasil disse:
Você tem "dúvida" sobre o funcionamento do circuito de clock correto? E não uma placa com defeito certo? Então, coloque o prefixo do título como "dúvida" e não como análise. Assim vai ficar melhor responde sua dúvida e não pedir para você analisar esse circuito o qual a dúvida prevalecer. Os colegas que puderem tirar essas dúvidas, vão se atentar somente em responder e tirar as dúvidas ok?
Em 10/09/2021 às 21:15, Leonildo disse:
@ajbrasil
Bom dia. Na verdade é os dois, pois essa placa esta na minha bancada realmente, e preciso repara-la. Então acredito que é uma análise, que certamente me ajudará em outras placas pois se trata da sequência de start e saberei isolar aonde esta o problema com maior facilidade, pois neste caso, estou em dúvida, se troco o Gerador de clock (Que não tenho em sucata, e nem encontrei novo, inclusive china) ou se tenho um problema na ponte sul...
Obrigado
Em 10/09/2021 às 20:54, SAMUEL ALVES DE SOUZA disse:
Se eu não me engano, o gerador de clock precisa funcionar primeiro pra gerar o 32khz.
Também estou achando, por outros posts, mas seria interessante a opinião de outros colegas antes de fazer essa intervenção.
