resolvido Dell I15-5567-A40C LA-D801P Liga sem imagem
Postado (editado)
Bom dia.
Possuo aqui na bancada esse notebook referido, que o cliente deu um curto com um adaptador na USB.
Encontrei o CI UU1 (SY6288D) que é o responsável por habilitar a tensão da USB e mandar um sinal para o PCH; Ele estava mandando  o USB_OC#0_1 a nível baixo; Removi ele, sinal voltou a nivel lógico alto (Não há curto na USB).
Pois bem, conectando a fonte, aparece as 3 fontes primárias: 3VALW, 5VALW, 1.0VALW e 1.8VALW
Mas quando dou o start na placa, a tensão de 1.8 cai para 0.025 Volts, como se a fonte entrasse em proteção por OCP e desabilita a tensão.
Verifiquei o EN do CI PU500 (que é o CI que gera os 1.8V), o sinal fica ativo após o Start;
Removi o Jumper pós bobina, ai a tensão fica presente após o start
Injetando tensão apresenta consumo de 0.005 Ampéres
E regravei a BIOS também
Outro detalhe, o processador fica com a tensão de VCC_Core presente, mas a VCC_GT não. Talvez seja pelo fato de haver vídeo dedicado (Ele possuí tensão).
Enfim, minha pergunta é: Essa tensão de 1.8V tem que esta presente após o start certo?
Estou utilizando este esquema:
Obrigado a todos! (:
Processador I7-7500U
Memória DDR4
Vídeo AMD Radeon R7 M445
Editado: por ajbrasil
@ajbrasil cara da uma atenção ao PC503, por duas vezes eu peguei uma placa que hora ligava e hora não.
Ao fazer medições com osciloscópio quando ela não ligava, notei que a tensão  de 1.8valwp  caia e eu percebi esse capacitor PC503 por baixo trincado. de qualquer forma se não for ele da uma olhada nos demais que estão na mesma linha antes do jump PJP502
Boa Sorte!
