resolvido Fonte ADP-240CR AA Playstation 4 fat com defeito, tem 5v standby mais não tem 12V
@FábioJSilva86 Pela sua descrição, parece que o PFC está funcionando, mas a fonte está desarmando, por isso os 400V caem.
Verifique o transistor Q41, no coletor dele vai ter a tensão que alimenta o DDA001, quando você acionar a fonte esse transistor é polarizado pelo acoplador IC55 e deve aparecer a tensão no emissor dele.
Verifique também se não há curto no secundário.
1 hora atrás, adrianopluz disse:
Tem tensão no coletor do transistor quando está no standby, quando aciono a fonte para gerar os 12v na saída do secundário para alimentar o PS4 essa tensão some.
@FábioJSilva86 Teste a fonte de 5V colocando um resistor de carga na saída, não lembro qual a corrente que ela consegue fornecer, se for 1.5A por exemplo use um resistor de 3.3R com potência entre 15W e 20W, caso ela desligue ao aplicar a carga o problema está na fonte de stand-by, se ela não desligar o problema deve estar relacionado com o circuito de supervisão IC151.
20 horas atrás, adrianopluz disse:
No caso eu coloco o resistor no 5v do standby para o terra do secundário?
@FábioJSilva86 Depende da potência da lâmpada, verifique qual a corrente que a linha de 5V consegue fornecer, se não me engano era 1.5A, então a potência da lâmpada teria que ser no máximo 7,5W.
Liguei a lâmpada de filamento de 12v, ela acendeu bem e não desligou. Neste momento não tenho esse resistor de 3,3r.
