dica Tela Invertida aoc 32s5295
Bom dia, estou com uma tv aoc 32s5295, fiz a troca da tela. A tela original era 320, a nova é 315, a imagem vem perfeita mas invertida. Eu entrei no modo de serviço INFO+1999+VOLTAR, mas não tem a opção de flip de imagem. Se alguém puder me ajudar agradeço.
Postado (editado)
Boa tarde, vc precisa mudar o id do painel, dentro do modo de serviço, veja o id do teu painel, depois saia e faça o procedimento que vou te passar, encontre na foto um painel ou um modelo próximo para que possa mudar. Cuidado para não mudar para modelo errado, cada id que escolher é de painel diferentes.
Editado: por sidezil2
  • Joinha 2
Boa tarde, ainda não consegui inverter a imagem. No menu de serviço não tem a opção de flip imagem.
sidezil2
Em 09/12/2021 às 09:47, sidezil2 disse:
Veja esse tópico também,  pode ser idem ao teu problema.
Boa tentei fazer mas nao deu certo, imagem continua invertida e no menu de serviço as opções do ID não mudam.
Postado (editado)
Boa noite Bruno, vc sabe dizer se este modelo teu, quando liga aparece a tela ROKU?
Algum tempo atrás,  coloquei uma placa da 32s5295 em uma AOC 43S5295,  a tela veio invertida e borrada, eu mudei o Project id ( no meu caso estava em 1 também) conforme eu mudei, foi aparecendo o número dos painéis em diferentes tamanhos e modelo, e em outra placa apenas mudei a BRAND ( Marca) de Aoc para Tcl e o número do painel também foi mudando, faça o teste, mas lembre de marcar o ponto em que estava, senão terá que regravar o software caso suma a imagem. ( link no post anterior da Aoc) boa noite.
Olá,
@sidezil2 o título e prefixo do tópico estão fora dos padrões. Foi solicitado correção. Até que o autor o faça é contra as regras postar mensagens de ajuda. Sei que deseja ajudar, entretanto leia as regras, são para o bem comum.
Obrigado pela compreensão.
Em 13/01/2022 às 12:43, sidezil2 disse:
Tenta esse procedimento.
Deu certo entrar conforme o procedimento, no meu caso tentei os números 2,3,4,5 porém nenhum deu certo com o display que instalei, ficou mudando a tela verde,azul, vermelho, tipo modo teste. Muito obrigado foi de grande ajuda.
Tem em modo produção,  é porque deve estar aterrado os pinos sda scl, e os pinos 7,8,9.
Em alguns casos eu corto a linha de ligação da flex( o lado inverso ao 12v e terra) mas tem painel que usam o sinal Evem e Odem e 2 linhas de clock., vou disponibilizar a imagem de adaptação da lvds para painéis diferentes.
  • curtolo bloqueou este tópico
