em análise Pc desk Itautec St 4265 queimando rams
Olá pessoal do fórum, recentemente adquiri umas peças e fiz avaliações e montei um PC gamer de configuração mais ou menos.👇
Placa mãe Itautec ST4265 com BIOS gigabyte
Processador i3 3250
Memória DDR3 8G 1600
HD 500G
Placa de vídeo MSI R7-370 Gaming 4G
Cooler processador Dukie
Gabinete Warrior com 3 coolers RGB
Fonte pcwells 550
Aí que os problemas começaram, montei todo Pc com peças que tinha aqui e somente a fonte e o cooler Dukie que são novos.
Montei toda máquina formatei instalei drivers e tudo mais a única coisa que tava dando problema travando demais com HD em 100% o tempo inteiro fiz alguns procedimentos melhorou mas não ficou bom o bastante instalei doa 5 e fui jogar pra testar depois de um tempo a tela ficou preta e travou tive que desligar o PC forçado e quando liguei novamente não iniciava desmontei tudo e pra surpresa queimou processador e a memória de 8G aferi toda placa tudo normal montei com um g620 de teste e uma memória de 4 liguei funciono perfeitamente montei no gabinete outra vez liguei o PC iniciou windows novamente e como ainda continuava travando desliguei pra trocar o HD e novamente quando liguei já não iniciava fiz testes e a memória de 4 havia queimado retirei a placa fiz teste em tudo novamente sem detectar nada anormal nem na placa nem na placa de vídeo então voltei com tudo pro gabinete troquei memória por outra de 4 troque o processador por um G2020 de teste tbm liguei funcionou iniciou windows tudo normal só que precisava formatar o HD que troquei pra fazer uma instalação do zero desliguei espetei pendrive e quando liguei a outra memória tbm queimou.
Agora que capeta de trem é esse ou é muita falta de sorte ou ou o capiroto incorporou nessa máquina pq até agora entendi nada do que acontece. 😂😂😂
Essa placa já é um pouco antiga, sabe dizer se veio de região litorânea? Notou se há oxidação próxima ao pwm? Pois o mesmo pode estar enviando pulsos muito altos e mandando um tensão excessiva para os componentes. Outra coisa, como está o socket da cpu? Faz um pente fino para ver se não há nenhum pino torto ou quebrado.
Obrigado por responder!!!
Mas fiz sim, o aspecto da placa está como se fosse nova, socket do processador sem pinos tortos ou quebrados e tensão nas memórias 1,52v, pulso pwm tbm está correto.
Isso é o que tá matando na placa mãe aparentemente nada.
Coloquei debug pra ver se dava algum erro mas tbm nada.
Ocorreu algo com um amigo que pode fazer sentido, ele disse que teve o mesmo problema de queima de memória até que ele descobriu que o que fazia queimar era o adaptador VGA/HDMI pq quando ele mudou de monitor que não precisava do adaptador não queimou e quando ele voltou queimou de novo. Kkk
E eu tbm usei um assim no monitor de testes.
