HD Bad Blocks(Dicas)
Um Bad Block ou Bad Sector (setor defeituoso) é uma área do disco rígido que está defeituosa.
Esse problema é encontrado na área física do disco rígido, ou seja na mídia magnética do HD.
Lembrando que existe vários programas para encontrar defeitos um dos mais famosos é o HD Tuner.
lembrando que nenhum é 100% confiável, o Hd não somente dá problemas de bad blocks e sim em outras partes, que o software de testar HD não encontra.
Não adianta isolar ou recuperar o HD que mais tarde surgirão outros bad blocks.
O correto é trocar o HD, uma vez que você esconda os bad blocks, a agulha pode estar danificada, criando outros setores defeituosos,  em outros locais.
A melhor opção não é esconder o problema  :)
Em Ultimo caso, tente usar a ferramenta da própria fabricante procure pelo programa ZeroFill da fabricante.
Muitos fabricantes usam ferramenta para esconder os setores defeituosos você acaba comprando um HD com defeito(HD Refurbished=Remanufaturado).
o melhor é ficar longe de um disco rígido Remanufaturado.
Lembre-se HD com defeito um dia você pode esquecer e colocar um arquivo importante e o HD acabar parando.
HD Tune Test
Em um HD saudável (mesmo em um HD que já tenha dois anos de uso ou mais), todos atributos devem receber o Status "ok", indicando que estão dentro da faixa de tolerância especificada pelo fabricante.
Quando qualquer um dos atributos passa a apresentar a flag "failed", é hora de fazer backup dos dados e trocar de HD, já que a possibilidade de falha passa a ser muito grande.
Se ainda não houver muitos sintomas aparentes, você pode até aproveitar o HD em algum micro sem muita importância (usado apenas para navegar, por exemplo), mas não o utilize mais para guardar dados importantes.
Cada atributo possui quatro valores. O "Current" é o valor atual, enquanto o "Worst" é a pior medição já obtida (na maioria dos casos ambos são iguais, já que a maioria dos valores vai decaindo progressivamente), ambos indicados na forma de um valor decrescente. A coluna "Threshold", por sua vez, indica o limite mínimo, estabelecido pelo fabricante.
A quarta coluna (Data) mostra a informação em valores absolutos (geralmente crescente). Por exemplo, no screenshot, o "Start/Stop Count" (que indica quantas vezes o HD foi ligado e desligado) está em "213" e o "Power On Hours Count" (quantas horas o HD já permaneceu ligado) está em "454", indicando que se trata de um HD semi-novo.
A coluna "Data" da opção "Raw Read Error Rate" indica o número de erros de leitura, enquanto a "Reallocated Event Count" indica o número de badblocks remapeados.
Qualquer aumento constante nos dois valores é uma indicação de envelhecimento da mídia ou (em casos mais extremos) danos às cabeças de leitura.
As opções "Throughput Performance" (o desempenho bruto do HD) e "Seek Time Performance" (o tempo de acesso) são indicativos do desempenho relativo do HD (por isso ambas estão com o valor "100" na coluna Current do screenshot, indicando que as medições estão normais).
Reduções nestes dois valores indicam desgaste do motor de rotação, ou do sistema de movimentação dos braços de leitura.
Em ambos os casos, os valores vão mudando lentamente, permitindo que você acompanhe o desgaste do HD e possa planejar o próximo upgrade ou substituição muito antes dos alarmes começarem a disparar.
Sai sempre muito mais barato fazer backup e trocar o HD quando ele começa a apresentar sinais do problemas do que ter que recorrer a uma empresa de recuperação depois que o desastre já aconteceu.
Victoria HD Test
O aplicativo é destinado a testes, manutenção e assistência na recuperação de informações de quaisquer discos rígidos com IDE e Serial ATA. É uma solução completa para avaliação técnica do estado atual do HD.
Contém algumas ferramentas exclusivas de diagnóstico de disco rígido, e outras funções úteis disponíveis no padrão ATA.
Victoria trabalha diretamente com o disco rígido, e acima de tudo, permite controlar interativamente o teste.
O programa pode ser aplicado em medição de desempenho de aceleração e é também uma ótima ferramenta para funcionários de empresas envolvidas na venda, montagem e manutenção de computadores.
O Victoria mostra apenas a condição física do disco. Filesystems defeitos passam despercebidos - para essa finalidade existem outros utilitários (por exemplo, SCANDISK).
Video
Programas para analisar o HD:
HD Tune 15 Dias para Testar
CrystalDiskInfo Gratuito.
Victoria HD Test:
Bom, pessoal é isso espero que ajude.
Até a próxima  :)
Fontes: Eu, Google, hardware.com.br e vidaldf.blogspot.com.br.
Amigos aqui na empresa adotamos usar o Victoria  e um aplicativo que vem junto do cd do hirens boot cd    e que nao deixa passar nada, entrou os nova a maquina ja passa pelo processo teste de memoria (MEMTEST ) hd (VICTORIA) fonte (VERIFICAR TENSAO DE SAIDA )  conseguimos evitar varios transtornos fica a dica
Citação de: HenriqueJHSOlá Philmaster, tem como você postar mais detalhes sobre este programa VICTORIA e passar algum link com o tutorial do mesmo...
Abraço...
Interessante, material complementar ao tópico.
Vou adicionar mais informações ao tópico depois.
Ganhou joinha5p.png ^^
Bom dia galera,
Aqui na minha oficina venho utilizando dois programas, o HD Tune Pro para windows, e o HD Regeneration no pen drive hirens.
Mas não faço nenhum tipo de reparo de bad blocks.
Encontrando 1 apenas, já informo o cliente que o HD precisa ser trocado, pois não quero ter problemas de retorno em garantia de uma formatação/instalação de sistema em um HD que está com os dias contados.
Valeu pelas informações dos outros programas.
Abraço,
Fábio
São dicas valiosíssimas.
HD é sempre uma peça muito importante, principalmente pros q esquecem de redundar os dados ou fazer backup.
Eh importante sempre fazer um "check-up" ao adquirir um HD e até mesmo para prevenir sobre possível morte dele.
  • 3 meses depois...
Ótima opçaõ para quem pretende usar um software para recuperar dados em um hd com badblocks (Preparação do hd para recuperar os dados)
Como utilizar
no hiren´s boot, (modo dos) em hard disk tools, selecione o MHDD, após a inicialização do programa verifique o numero relacionado ao seu hd que quer remapear, feito isso, digite SCAN, vai abrir um janela conforme a foto, selecione da seguinte forma, apertando a tecla espaço do teclado:
remap=on (se você pretende recuperar os dados depois )
timeout=deixe como está
spindow after scan=on (faz o remap em loop)
loup test/repair=on
erase delays (somente coloque esta opção se quiser excluir os setores defeituosos sem chance de recuperação de dados)
Após isso aperte a tecla f4 e iniciará o processo
Quem gostou favor dar um joinha, obrigado.
