em análise Positivo bgh j-430 - 71R-J14IM6-T811 - No dá vídeo.
WheelGames
En 7/7/2022 a las 11:55, dauars dijo:
Eu medir essa b24, que vc circulou, em uma sucata aqui e ela não tem continuidade com o terra e nem baixa resitencia.
interesante, me llamo la atencion porque segun el diagrama no tenian que estar a tierra pero a su ves cuando enciende la maquina tiene su voltaje correcto por lo que no hay caida de tension si hubiera un corto.
@perico316
Em 07/07/2022 às 09:40, perico316 disse:
Mientras no haya una comunicación perfecta entre la ram, el puente norte y el procesador, no va encender.  Y tiene que ser la ram por que vi en un comentario  anterior que el consumo es igual sin y con la ram. Enfócate  en la ram, creo que por hay esta el problema
Leve em conta o que o colega perico316 disse, pois com a ram deveria haver um consumo maior. Confira as tensões no conector das memorias.
En 9/7/2022 a las 8:33, dauars dijo:
@perico316
Tomen en cuenta lo que dijo mi colega perico316, porque con la ram debe haber un mayor consumo. Compruebe los voltajes en el conector de la memoria.
edito: tengo la tension de 3.3v en el pin 199 y tambien 1.5v en los demas pines correspondientes.
Editado: por WheelGames
