dúvida Funcionamento das baterias e da conversão da onda quadrada senoidal.
Bom dia pessoal, alguém sabe dizer qual o tipo de onda que sai de uma bateria de 12v? Ela é quadrada ou Senoidal?
Por exemplo:
Em um sistema off-grid onde a energia de um gerador é levada para as baterias ela vai quadrada. Mas ao sair destas baterias ela ainda sai quadrada? Ou as baterias conseguem ao armazenar deixar esta onda senoidal?
Pergunto isso porquê no caso de um celular a bateria manda a onda senoidal para o circuito do aparelho certo? Porque no caso de um sistema off-grid é necessário um inversor para converter a tensão e o formato de onda?
Editado: por Bielz in the Posigamer
O amigo Joao LIma foi sucinto...é DC mesmo. A condição nao deve (nao conheço muito de sistema fotovoltaico), mas vou deixar um link interessante aqui (Moderador me perdoe se eu nao poderia ter feito isso), A condiçao de carga de bateria condiz em se ter uma tensao e corrente controlada para recarregar as baterias. Considere a bateria de um carro, por exemplo (fugindo do que nao conheço) o alternador + regulador mantem uma tensao de 13,8 (ou pouco maior) sobre a bateria quando em regime de funcionamento do carro. Justamente para se recarrega-la. NAo muito diferente disso seria a condicao de recarga de bateria num Nobreak que na maioria dos casos (penso eu) ocorre em ciclos !  De uma bateria sempre é DC...o inversor para uma rede AC (corrente alternada) que se vale de uma tensao DC pra que gere uma AC. Veja o video. Vai esclarecer com maiores propriedades.
  • Legal 1
