Macbook A1278 - 820-2530-A - Não liga sem sinal.
Deu entrada esse macbook na minha assistência.
Analise básica -
Q7000:
1:            16.6v
2, 3, 4 :  16.77v
5:            0.03v
U7000
1: 16.5
Chega tensão no R6905 de 16.5 - Porém nao tem tensão no R5191 que alimenta o U6990 . Porém não consigo encontrar onde nasce essa tensão. Alguém poderia me da uma dica. Estou meio perdido nessa placa.
Editado: por FLAVIOTECH
@tecnopartsbqmg , o gate pino 4 do Q7000 tem que ficar +ou- com 6,12v para que ele possa conduzir a tensão do pino 1 para o pino 5. O pino 1 do U7000 tem que aterrar a linha dos resistores R7001 e R7098 para formar um divisor e deixar o pino 4 do Q7000 com uma tensão menor, pois o Q7000 é canal P.
O pino 3 ACIN do U7000 tem que chegar 3,69v para reconhecimento do carregador pelo integrado U7000.
Pino 2 é alimentação do U7000.
Pino 20 é um saída LDO que geralmente é de 6v.
O pino 14 informa ao IO que tem um carregador OK.
Atualização.
O R5191 não alimenta o U6990. Na verdade essa tensão tava em falta no u7000. Fiz a troca dele o magsafe deu sinal verde. Porém a placa não start.
Agora tem os 3v na bios porém não acho os 5v
@LEONTEC Sim, estava fazendo a analise errada. Fiz a troca do U7000 deu sinal no magsafe. Porém ela ainda nao start. Acho que esta faltando agora o 5v. Pois tem 3v na bios. O u7000 também e responsavel por gerar o 5v? por que o original da placa mae tem a descrição ( i625 8ahrtz) O que eu achei na minha sucata foi ( i625 9hrtz) Pode ser isso ?
@tecnopartsbqmg , a fonte de 5V é habilitada quando o sinal =P3V3S5_EN_L deixa de saturar o mosfet Q7221 depois do start como mencionou o moderador Paulo. Pressione o power e veja quais tensões estão subindo.
5 minutos atrás, tecnopartsbqmg disse:
Não, U7000 não é quem gera as tensões 3 e 5V, que gera essas tensões é o TPS51125 (U7200). U7000 fornece alimentação de VIN para o TPS gerar as fontes 3 e 5v.
Editado: por LEONTEC
@LEONTEC Como eu mencionei a cima o original da placa mae tem a descrição ( i625 8ahrtz) O que eu achei na minha sucata foi ( i625 9hrtz) Pode ser isso ? Acha que vale a pena comprar um igual para teste.
@tecnopartsbqmg , pra tirar essa dúvida, só comparando o datasheet dos dois integrados, mas pela grande experiência que o @Paulo Noce tem com esse tipo de equipamento, quem sabe ele pode responder essa.
@Paulo Noce Agradeço de coração ajudaram bastante. Já fiz o pedido do ci correto para testar. Pelo que andei pesquisando tem quer ser igual mesmo. Quando chegar e fazer a troca volto aqui para da uma posição se deu certo ou não.
@LEONTEC Obrigado pela ajuda.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Macbook A1278 - 820-2530-A - Não liga sem sinal.
@Paulo Noce A peça chegou fiz a troca o notebook liga o cooler manter a velocidade normal. Porém nao gera imagem. Teria mais alguma dica ? Uma observação só liga quando aperta o botão de ligar, nõa era para esse modelo ligar automatico sem a necessidade de aperta o botão estando sem a bateria.
