duvida sobre limpeza de placa bga
Bom dia gente
estou com uma duvida
quando a gente vai limpar a placa depois q tira o chip norte e a resina sai junto com a malha, as vezes acontece isso comigo.
noto q as trilhas fica em curto, mas algumas trilhas realmente sao interligadas
bom
gostaria de saber se a resina teria uma funçao de vedar uma trilha na outra, caso saia a resina da placa é pt pra placa ?
bom obrigado
Bom dia gente
bom
bom obrigado
Nunca vi pad ser interligado com outro em MB, o que acontece é o ferro de solda muito quente ou sujo, pouco fluxo ou malha de má qualidade. E pode ser tudo junto eheheheh, mais cuidado quando for efetuar a limpeza dos pads e se possível use ferro de 40W - bem limpo e estanhado.
Bom dia gente
bom
bom obrigado
n pode acontecer da carcaça ser o terra e interliga o suposto pad no terra ?
Eu tambem nunca vi pad junto nao, ja aconteceu comigo quando comecei a trabalhar com bga, depois que fui pegando mais experiencia, comecei a ver o que eu podia e nao podia fazer.
te recomendo a malha dessoldadora da framax, e o fluxo da cookson, depois que passei a usar nao tive mais este tipo de problemas.
muito obrigado ae gente
depois q passei a usar o fluxo 223 pra remover parei de ter esse problema
fiz o topico so pra confirmar se o problema poderia ser o fluxo ruim
pelo q vi era isso mesmo
Já vi pads interligados na board convém não tirar o verniz para as esferas não "viajarem" durante o aquecimento. Usar sempre muito fluxo com PH neutro (o barato de 3$ serve e não ataca o verniz) na altura de limpar com a malha , e nunca esquecer de passar alcool iso a seguir , algumas malhas libertam fluxo resinoso que tem de ser limpo. Para trabalho mais sensível uso a goot wick 2mm sem fluxo.
Alguns fluxos "activados" têm o PH ligeiramente ácido e com o calar do ferro atacam o verniz da board.
:o
eu num intidi que ele falo!
acho que ele tentou dizer que apos retirar o BGA, ao limpar os PADS da placa com malha, ela descasca a tinta em volta dos pads expondo o cobre das trilhas da placa.
acontece muito nas placas azuis.
poxa gente vlw a força mas vou mandar mais uma pergunta hehehe sou chato mesmo =p
bom aprendi q o fluxo ajuda muito na limpeza e remover o chip e q a qualidade é fundamental.
mas e as esferas ?
notei q em alguns reball quando solda na placa PARECE q nem todas as esferas entra em contato com a placa, ou o chip n desce por igual ficando torto na placa, detalhe n usei fluxo
é aconselhado usar fluxo pra fixar o chip nort ?
mas e as esferas ?
O fluxo ajuda na fixação das esferas, apenas uma finíssima camada dele.
Esferas velhas e oxidadas trarão problemas futuros, quanto ao chip ficar torto podem ser varias coisas: aquecimento desigual do chip, estação fora do nível, esferas com diferentes tamanhos ou misturada (lead free e leaded)
quando se usa as esferas para fixar elas no chip
quando ela desce pelo estêncil elas ficam de tamanhos diferentes geralmente.
é ate dificil de notar mas fica
isso pode atrapalhar ?
Isso acontece quando as esferas não alcançam o ponto de fusão, o correto é depois que remover o stencil, passar um pouco de fluxo e dá uma aquecida, todas ficarão brilhantes e do mesmo tamanho
dá uma olhada nesse video, apartir de 5:50
ola
eu vi o seu video
no meu caso aqui eu aqueço junto com o estencil
quando eu uso o estencil 0,6 estou usando as esferas 0,6 teria q usar esfera 0,5  no estencil 0,6?? pra fazer desse jeito
aqui eu faço o seguinte:
1- limpo o BGA, prestando muito atenção nos pads mais escuros, que precisam ser limpos até ficarem brilhantes.
2 - passo uma camada fina de fluxo
3 - alinho o stencil de calor direto
4 - coloco as esferas
5 - aqueço até ver a fusão delas.
6 - retiro o stencil
7 passo um pouco mais de fluxo ( com um pincel bem macio)
8 - reaqueço o chip a'te todas as esferas fundirem bem ( ficam bem brilhante , uniformes e fixas)
9 - lavo o BGA com bastante alcool iso, até ficar bem limpo e sem excesso de fluxo
se todas as esferas fundiram bem, pode esfregar o chip com o pincel para levar que nenhuma deve sair, se saiu é porque tava mau soldado.
entao amigo é assim q eu faço
eu so n aquecia as esferas apos remover o estencil
mas se o estencil for 0.6 vc usa esfera 0.6 ou menor tipo 0.5 ?
stencil 0,6 com esferas do mesmo tamanho.
estou usando estencil de aquecimento direto
uso o soprador sem potencia no vento so calor mesmo a 280 graus.
na hora q vou retirar o estencil do chip na maquina de ultra som algumas esferas as vezes n prende.
quanto a estencil de aquecimento direto pode estressar mais o chip ?
o q posso esta fazendo de errado ?
