resolvido Voltagem do Zener T3D 4N
Postado (editado)
Preciso saber qual a voltagem de um diodo Zener T3D 4N. Ele vai numa placa da fonte de uma impressora Laser HP M277dw. Ela foi ligada em 220V, além do zener também estourou capacitor e queimou um Mosfet 11N60E. O Mosfet ficou em curto e o Zener abriu.
Editado: por otreb
Postado (editado)
Qual o defeito do diodo, ele está aberto ou em curto ?
Pelo que encontrei em alguns fóruns estrangeiros esse diodo é um diodo TVS, mas tem uma estrutura interna um pouco diferente dos TVS comuns, veja na figura abaixo.
Assim, se testarmos com o multímetro ele vai sempre indicar que está aberto. Para fazer um teste efetivo você pode usar um testador de barras de LED simples como o mostrado no post abaixo, mas tome cuidado existe o risco de choque elétrico pois o circuito não é isolado da rede elétrica.
Outra coisa que descobri é que esse diodo usa nas marcações do anel, das letras e números com cores diferentes (branco, vermelho, azul e amarelo esverdeado) o que provavelmente está relacionado com suas características. Veja o link abaixo
Pela foto parece que o seu é o amarelo esverdeado e o único lugar que encontrei esses diodos para venda foi no AliExpress.
Mestre @zazulak você tem alguma informação sobre esse diodo ou sobre a fonte dessa impressora ?
Editado: por JoeRob
Informação complementar
Ele parece aberto ao testar com multímetro. Estou aguardando a chegada do Mosfet que eu não tinha pra substituir. Se o díodo estiver bom então deve funcionar normalmente. Posto aqui o resultado assim que fizer os testes. Obrigado amigo.
  • 2 meses depois...
Em 28/09/2022 às 00:30, JoeRob disse:
Assim, se testarmos com o multímetro ele vai sempre indicar que está aberto...
Exatamente como JoeRob citou acima, o díodo estava bom. Troquei o Mosfet e montei com o mesmo díodo que "parecia" aberto. Funcionou tudo certinho. Então, este tipo de díodo parece aberto ao testar no multímetro. Obrigado pelas dicas JoeRob.
